Hallo,
Ich glaube vieler Worte Bedarf es nicht....
Seht selbst
https://share-your-photo.com/5622e0caef
Ist das doch nicht normal?
Hallo,
Seht selbst
Sieht die andere Seite auch so aus?
Das sieht böse aus, ist es aber nicht. Einmal reinigen und gut ist.
Die Bremsscheiben rosten jetzt bei der Feuchtigkeit schnell an. Man fährt nur mal eine kurze Strecke und der Rostabrieb sammelt sich an den Bremsklötzen und rostet da weiter. Diese Rostsuppe läuft nun über den Bremssattel und setzt sich da fest.
Gruss
Holger
Jup. Kenne ich auch. Meiner ist jetzt knapp ein Jahr alt aber das geht weg sollte kein Problem sein. So wie mein Vorredner schon sagte.
Sieht doof aus, macht aber an der Stelle nichts. Bis das durchgerostet ist siehst Du es nicht mehr.
Lässt sich bestimmt abbürsten, diese Teile haben sicher keine Oberflächenbehandlung.
Geht am besten mit Rad ab, ....am Auto !
...zu langsam
Ich mache meine regelmäßig alle zwei Wochen mal mit dem Hochdruckreiniger sauber und die sehen
jetzt nach 2 1/2 Jahren so aus.
Boah stark, wie neu
Dann kaufe ich einen Hochdruckreiniger demnächst.
Wenn es selbst mit dem Hochdruckreiniger nicht abgeht, kleiner Tipp.
Fahr mal dahin, wo die LKW Waschanlagen sind (Porta z.B.)
Die haben wahre Wundermittel. Das muss nur aufgesprüht werden.
Hatte das mal bei meinem Wohnmobil. Die Felgen wollten einfach mit keinem Mittel sauber werden.
Dann bin ich bei Porta damit durch die Waschanlage gefahren. Das Ergebnis war dann, wie neu.
