Klangoptimierung durch Equalizer Anpassung
  • Hallo,
    Conversmod bietet auf seiner Webseite eine Klangoptimierung durch Equalizer Anpassung an. Durch Änderung der Konfiguration, kann der Klang des werkseitigen Soundsystems (Sync 2 oder Sync 3) zum Teil deutlich verbessert werden.
    Nicht bei allen Fahrzeugen ist eine Verbesserung möglich, abhängig vom verbauten Radiomodul. Dies können wir am besten beim Termin prüfen. Natürlich ist eine Stornierung möglich, wenn das Soundsystem deines Fahrzeuges sich nicht optimieren lässt.( das schreibt Conversmod )
    Hat da jemand schon Einstellungen mit ForScan gemacht, und welche haben was am Klang gebracht.
    Habe was gelesen, über Einstellungen im ACM Modul.
    Ich habe das Sync 3 9 Sony Premium Lautsprecher mit DAB
    Vielleicht hat ja jemand es schon ausprobiert und kann was dazu schreiben :)
    Gruß kuga2018
  • Das kann teilweise angepasst werden, das Ergebnis ist aber bei jedem Fahrzeugtyp anders.
    727-01-02 -x*xx
    xx
    EQ Selection #0=EQ Selection #0, 1=EQ Selection #1, 2=EQ Selection #2, 3=EQ Selection #3, 4=EQ Selection #4, 5=EQ Selection #5, 6=EQ Selection #6, 7=EQ Selection #7, 8=EQ Selection #8, 9=EQ Selection #9
    Wobei der Wert auch noch mit A, B und C ergänzt werden kann.
    Das muss jeder für sich ausprobieren.
    Bei meinem hatte ich das ACM ein Update spendiert und den Wert danach auf 1 gesetzt. Ergebnis war ein minimal besserer Bass.
  • Hallo Mine,
    ein Update des ACM Modul funktioniert aber nicht mit ForSacn. Oder ?
    Gruß Kuga2018
  • Mit der normalen Version definitiv nicht.
  • Was heißt normalen Version. Ich habe die FORScan 2.3.36 mit License Key für 2 Monate und das bbfly Pro OBD II mit Kippschalter
    gruß Kuga2018
  • Es gibt noch die sogenannte Test Version-Beta. Ist aber nicht mehr verfügbar.
    Damit geht aber auch nicht alles.
  • Was meinst du, ist es mit dem möglich was ich habe, und wenn ja wie ?
    kuga2018
  • Die Klangeinstellung kannst Du ändern
  • Das Update dafür ist nicht zwingend erforderlich.
    Nur wenn ich gerade die Möglichkeit habe/bekomme, dann lasse oder mach ich das Update. Ich habe bei mir immer alles aktuell.
  • Hi,
    kannst du mir schreiben, in welcher Zeile ich was ändern muss.
    727-01-01 xxxx xxxx xxxx ?
    gruß Kuga2018
