PDC Audio zu leise
  • Hallo ES Gemeinde,
    meine Vater hat sich einen 2019 ES , ST-Line mit Soundsystem gekauft.
    Er ist mit dem Wagen sehr zufrieden. Da er bereits 85Jahre alt ist und nicht mehr so gut hört, ist ihm Lautstärke des PDC-Systems zu leise.
    Habe bereits beim Freundlichen nachgefragt ob man die PDC Lautstärke erhöhen kann . Angeblich geht das nicht.
    Kann ich mir jedoch nicht vorstellen. Bei Mercedes oder VW kann man die Lautstärke mit einen OBD Diagnose tool einstellen.
    Geht das bei Ford ebenso? Oder gibt es noch ein Engineering Menue für PDC Setup?
  • Dreh Mal am Lautstärkeregler, wenn der Piepser an ist.
    Danke für den Tip, funktioniert leider nicht.
    Ich war heute mit dem Wagen beim Freundlichen. Der Meister hat bestätigt, dass der Piepston zu leise ist.
    Er kann aber angeblich mit dem Ford-Diagnose-tool die Lautstärke nicht verändern. Er will jetzt Ford kontaktieren, mal schauen was dabei heraus kommt.
  • Seltsam, das sollte gehen. Bei meinem Wagen funktioniert das.
    Habe bei mir allerdings die Töne deaktiviert, die kommen nur über das Kombiinstrument.
    Grundsätzlich waren die hinten so laut, das hatte mich genervt, hing aber damit zusammen, das die Musiklautstärke zu hoch war.
    Demnach auch der Piepser hinten.
  • Von was für einen Piepsen redet ihr ? Ich höre seit Tagen immer ein Piepsen in unregelmässigen Abstand von einigen Sekunden.
    Es ist sehr hoch im Ton und nicht gerade laut man muss schon genau hinhören
    Auskunft nur auf Anfrage 8) denn ich weiss was ich will und hab :thumbup:
  • @Smoker Ich denke nicht, eher meint er die Abstandssensoren vorn und hinten. Ich kann die Lautstärke auch einstellen, wenn die Sonsoren aktiv sind. @Marktro Eigentlich müßte das gehen. Mal probiert die Piepser zu deaktivieren und wieder zu aktivieren? Hast du nur hinten oder auch vorn Sensoren?
  • Ist zwar schon älter der Beitrag denoch eine Frage, hat sich was getan...............Bei mir sind die Piepser seit einigen Tagen extrem leise geworden (vorne wie hinten) es wurde nichts verstellt
