Du musst nur dein Handy mit dem Auto verbinden und das Fordpass unter MobileApps authorisieren und dann sollte es wieder gehen.
Danke schön. Ich probier das mal.
Mit Kabel verdinden oder über Blutooth?
Kabel ist besser, Bluetooth geht aber auch.
Zumindest hier mit iphone.
Hat jemand auch die Beobachtung gemacht das nach dem Sync-Update auf 20136 die Rückfahrkamera mächtig Dunkel geworden ist und die Uhrzeit ab und an um eine Stunde springt?
Ich nicht.
Bei welchem Fahrzeug tritt der Fehler denn auf?
Bluetooth müsste reichen. Wenn du dein Handy verbunden hast......geh bitte auf dem sync in mobile apps und starte dort das FordPass........unter umständen sagt er dann schon das er zusätzliche Berechtigungen braucht.
Guten Abend. Das hat alles nicht funktioniert. Habe dann bei der Ford Pass Horline angerufen.
Ford Pass deinstalliert, neu installiert, dann ging es nach einer Weile wieder. Und meine Zeitanzeige hatte auch immer wieder Zeitsprünge von einer Stunde. das ist jetzt auch weg.
Gruß
Die Build Version 20136 ist Grundsätzlich nicht zu empfehlen. Kann dir nur die Build Version 20196 vorschlagen in nächster Zeit aufzuspielen und dann sehen ob die Fehler damit behoben sind.
Und den Werksreset bitte vor und nach der Installation machen.
Die Build Version 20237 kann beim EcoSport nicht unbedingt empfohlen werden.
Bei einigen fehlt danach das GPS. Kommt dann aber auch auf das Modul an, welches installiert ist.
Das muss jeder für sich selber ausprobieren.
