  • Funktioniert denn die Sprachsteuerung für das Navi?
  • Die funktioniert. Also Adresse suchen......dann die Adresse sagen etc. Funktioniert ohne Probleme.
  • Dann könnte es ein Bug sein. Warte noch ein paar Tage, wenn es nicht besser wird, gehst Du zu der alten Version zurück.
  • Oder es gibt noch die Option, neue Sprachdateien installieren.
    Aber...., die funktionieren nicht bei allen. Die Systeme reagieren da sehr unterschiedlich.
    Wenn Du es ausprobieren möchtest, melde dich.
  • Ok. Kann ja auch die 3.4 ..... Irgendwas davor testen. Ist mein erstes Update was ich so gemacht habe. Oder sollte ich es nochmal installieren?
    Nur für den Fall das...... Ich kann doch einfach die originale Installationsdatei von Ford dann nehmen oder?
  • Ja. Wieso nicht. Müsste nur wissen wie das dann funktioniert. Gibt es da einen Link etc für dumme wie mich?
  • So hier die komplette autoinstall mit Sprachdateien.
    ; SYNC3 by Mine - Release 3.4.02.20 - Only for Nav
    [SYNCGen3.0_3.4.20021_PRODUCT]
    Item1 = 5U5T-14G381-EB
    Open1 = SyncMyRide\5U5T-14G381-EB_1581452369000.TAR.GZ
    Item2 = 5U5T-14G391-AL
    Open2 = SyncMyride\5U5T-14G391-AL_1580843150000.TAR.GZ
    Item3 = 4U5T-14G422-BAE
    Open3 = SyncMyride\4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
    Links:
    https://ivsubinaries.azureedge…1-EB_1581452369000.TAR.GZ
    https://ivsubinaries.azureedge…1-AL_1580843150000.TAR.GZ
    http://ivsubinaries.azureedge.…-BAE_1580861780000.TAR.GZ
    Das hier ist nur für die beiden Sprachdateien. (Links siehe oben)
    Item1 = 5U5T-14G391-AL
    Open1 = SyncMyride\5U5T-14G391-AL_1580843150000.TAR.GZ
    Item2 = 4U5T-14G422-BAE
    Open2 = SyncMyride\4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
    5 Mal editiert, zuletzt von Mine ()
  • SUPER DANKE!
    Werde morgen auf dem Weg zur Arbeit es nochmal testen und wenn es nicht geht die beiden Sprachdateien installieren.
  • @Mine
    Kann es sein, dass sich da ein Fehler in die autoinstall.Ist bei dir oben eingeschlichen hat? Diese Dateien kann das System gar nicht finden weil die nicht mit u000 anfangen. Oder verstehe ich das nur falsch?
  • Dann benenne doch bitte einfach in deiner aktuellen lst-Datei die Dateinamen in die richtigen Namen um! So schwer ist das doch wirklich nicht.
    Wenn ich es auf die schnelle richtig sehe, musst du doch eh nur überall das "u000" weglöschen.
