Gute Frage...
was für ein Fahrzeug ist das denn und welches Baujahr?
Gute Frage...
hab bei meinem Sync3 keine FM-Logos angezeigt bekommen, nur DAB-Logos sind da gewesen
Kennst Du die Historie des Fahrzeugs?
Weil, bei den ersten Sync3 Versionen hat man die DAB-Logos nur angezeigt bekommen, wenn das Feature 'Enhanced-DAB' enabled wurde.
Später kamen die Logos dann auch für FM, aber dafür muss das 'Enhanced-DAB' Bit in der Config wieder auf disabled. Also dieses mal mit ForScan prüfen.
APIM 7D0-02-03: x* xx zz
Bit6 = 0 für 'Enhanced DAB' disabled, die Bits im Byte x* von links mit 0 beginnend nach rechts zählen (zz ist die Prüfsumme).
Alles anzeigenKennst Du die Historie des Fahrzeugs?
Hallo,
hab das schon versucht und von 4 auf 6 geändert, hab auch D auf F versucht, kein Erfolg. Werde es mal rückgängig machen und testen.
Übrigens habe ich einen Galaxy, BJ Dez. 2020.
Danke für die Hilfe und fals jemand noch eine Idee hat wäre ich dankbar.
Wenn dann nur die 4. Alle anderen kannst du natürlich ausprobieren.
Aber eine andere Frage:
Waren denn jemals FM Logos zu sehen?
Hi,
DAB Logos gingen immer, FM noch nie
Dann kann dein ACM angeblich keine Logos übermitteln.
Wobei die Logos kommen sollten, aber eventuell kein Hintergrundschatten bei FM zu sehen ist.
Da gibt es nur die Möglichkeit, das Sync entsprechend zu bearbeiten und mit Mods nach zuhelfen.
Hi Mine,
ist für mich dann wahrscheinlich nicht machbar da mir schlichtweg das Wissen darüber fehlt.
Schade, aber vielen Dank trotzdem!!!!!
LG
R
Dann erzähl mal wo dein ungefährer Wohnort ist, vielleicht kann ja jemand helfen
Ich wohne in Graz, Österreich.
Hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen, aber welche Version hast du aktuell (System und Navi), bzw wie hast du die Updates bisher gemacht?
In Graz kenn ich niemanden, lediglich in Wien und Oberösterreich.
