also mit der Tastenkombination aus und vorwärts?
Nein,
Du musst unbedingt das Sync ausbauen und mit in die Wohnung nehmem. Nur da kannst du genau erkennen, nachdem die Zimmerbeluechtung augeschaltet ist, ob das Sync auch wirklich dunkel ist.
Au au au... ?
Moie, habe eben bei meinem 2018 kuga getestet. Radiotext läuft einwandfrei mit neuer Gracenote und ohne reset.
Vielleicht solltest du mit dem Retool nochmal alles neu machen.
Gruß Kuga2018
Ich teste das erstmal so wie Mine gesagt hat. Also Radiotext aus und dann neu booten. Wenn das auch nicht funktioniert werde ich es nochmal mit dem reformattool machen. Die Sticks liegen schon bereit.
Was mich wundert ist dass es erst einige Zeit nach dem Update der Gracenote aufgetreten ist. Vielleicht ein doofer Zufall.
Moie, muß mer da wirklich das sync ausbauen?
Wenn man die Batterie abklemmt, ist doch auch alles stromlos. Oder nicht?
Gruß Kuga2018
Denke eher dass das ein Scherz sein sollte. So habe ich es zumindest aufgefasst.
Einen reboot kann man ja auch mit forscan erzwingen.
Also irgendwie ist es komisch........Radiotext geht jetzt wieder, dafür wird Fordpass nicht mehr erkannt, also kein Livetraffic mehr.
Circa 1,5 Std später wieder ins Auto. Radiotext geht wieder nicht mehr aber dafür Fordpass.
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Werf die Fordpass App in die Tonne und genieß den Radiotext.
Sonst Versuch mal Radio reset. In der App das Auto löschen. Und dann alles neu anmelden.
