Hi, erstmal vielen Dank, das ist echt mal verständlich beschrieben!
Eine Frage habe ich trotzdem... gibt es die Senderlogos ausschliesslich bei DAB, oder auch unter FM?
SYNC 3 - Version 3.2 / 3.3 - Kartenupdate auf F8 - Achtung veraltet
- Mine
- Geschlossen
Eine Frage habe ich trotzdem... gibt es die Senderlogos ausschliesslich bei DAB, oder auch unter FM?Logos bei allen Sendern.
Bei mir nicht.
Habe kein DAB und bei "normal Radio" wird nichts angezeigt. -
Wahrscheinlich nicht freigeschaltet, aber bestimmt im System vorhanden.
Ich habe aktuell ein Sync 3 mit der Version 3.2 build 18124 in meinem S-MAX am Laufen.
Ich würde gerne auf die 3.4 Updaten.Du schreibst "Wer möchte kann sein Sync 3 mit der Version 3.2/3.3 auf die Version 3.4 updaten.
Bevor Ihr auf die Version 3.4 updatet, müsst Ihr zwingend erst eine aktuelle Version der 3.3 installieren."Im ersten Post von dir sehe ich die Files für die 3.4er Version, aber nicht für die 3.3er, welche ich ja zwingend vorher installieren müsste.
Wo bekomme ich die her ?
Danke für deine Hilfe.
Beste Grüße
Nimm den hier
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/4U5T-14G381-AN_1552583626000.TAR.GZ
Version 3.3 - 19052
@Mine vielen Dank für die Links.
Hat alles geklappt.
Zuerst Update auf 3.3
dann Update auf 3.4
dann F7 auf F8 mapsIch musste meinen Stick allerdings mit NTFS formatieren. exFAT funktionierte nicht.
Zusätzlich musste ich noch die F8 maps auf 2 autoinstalls aufteilen, da ich sonst den mem_err03 angezeigt bekommen habe.
Nochmals besten Dank für den tollen Support !
Beste Grüße
Prima, schön das alles geklappt hat.
Der Ford Support schreibt zwar exfat vor, aber im Prinzip ist das dem Eco egal, da er alles lesen kann. Nur bei der Wahl der Sticks oder SD Karten ist er manchmal sehr wählerisch. Und copy and paste mag er überhaupt nicht. Wird das File neu erstellt , gibt es die wenigsten Probleme. Dann liest er in 99% der Fälle fehlerfrei.
Hallo Mine,
Stehe mit der Anleitung hier total auf dem Schlauch.
Will von 3.3 auf 3.4 updaten + Maps F8.
Du schreibst von einem 32 GB SD Stick.
Heisst das, das ich die Dateien (System, Maps, Voice, Logos etc) alle zusammen da draufkloppe und das komplett durchlaufen lasse?
Oder brauch ich 3 seperate Sticks und mach das nacheinander?
Steh etwas aufm Schlauch, obwohl ich eigentlich PC mäßig den Durchblick habe..LG
Dirk
