Ja, hat mir heute einer geschrieben.
Warte noch auf die Bilder von ihm, wenn ich sie habe kommen die hier rein.
- Mine
- Geschlossen
Dann bin mal gespannt, wer der erste von euch ist, der das Update durchgeführt.
Ich hatte das bei mir noch vor dem Urlaub gemacht, allerdings war da noch die F7 mit dabei.Jetzt gibt es seit ein paar Tagen die neuen Karten F8 und zusätzlich noch eine neue Voive und Nav_Voice.
Danke @Mine
Habe bei meinem ES das Sync3 mit Version 18025/Karten F8/ohne internem Modem am laufen.
Sehe ich das richtig, das funktionell, (ich meine damit keine optischen Änderungen), bei diesem Update nur die Klimasteuerung über das Display dazukommen würde?
Da wäre mir dann Aufwand/Risiko zu hoch da ich meine Klimaautomatik, einmal eingestellt, noch nie verändert habe.
Wobei der Aufwand nicht so zu bewerten ist.
Mir geht es eher um Aufwertung des Funktionsumfanges.Danke trotzdem für deine Mühe.
Bin auch gespannt wie viele Member das Update ausführen.
Das Tool findet ihr unter diesem Link:
ufile.io/iipprqka5
Leider tot der Link
Sorry, war wohl defekt,
nimm bitte den hier:Ich kann den leider nicht mehr im Startpost austauschen.
diese wahrscheinlich...
genau ...dieses meine ich
Kann ich Dir morgen sagen, da trippel ich eh in die TG.
Mir geht es eher um Aufwertung des Funktionsumfanges.Da würde ich sagen falsch.
Optisch gesehen bringt es generell 4 neue Hintergrundbilder dazu
Dann , wenn es beim ES auch so sein sollte wie bei Focus und Edge, zusätzlich das Klimamenü.
Einfach unverzichtbar.
Wenn dann noch auf die 3.4 upgedatet, was direkt möglichi ist, kommt noch ein ganz anderes Design dazu.
Wollte im Startpost mehr Bilder einstellen, für die bessere Übersicht, waren aber leider nur 10 Möglich.
Mehrwert also F8 Karten (hier bei den Dateien) , Hintergrundfarben , den Ruhemodus hab ich vorher nicht gesehen (hab ich nur per Knopfdruck rechts neben Radiosuchknopf) und die Klimasteuerung.
Sehr feine Arbeit , auch wenn ich auch drauf verzichten werde. Hab gerade erst beim Conversmod-Mann die Klimasteuerung mit einigen anderen Sachen machen lassen.
Fürs Layout mach ich mir im "Editor" hin und wieder den Nautilus oder Presidential Mode drauf. Oder GT , sieht so schick nach altem Linux aus. Aber eigentlich Spielerei
Nochmal Respekt für die Heidenarbeit!
Stimmt die Karten hatte ich vergessen.
Werde ich bei mir auch noch genauer testen, wenn ich das System die Tage wieder neu mache.Hatte ja vorher auch die F8 drin, nur bei der Umstellung auf 3.4 die F7 nehmen müssen.
Jetzt gibt es dann die Tage wieder alles neu.
Da dürfte das dann wieder aktuell sein
