Nachrüstung Tempomat FL
  • Der Jahreswagen eines Bekannten hatte keinen Tempomaten vom Werk an Bord deshalb habe ich mich heute mit der Nachrüstung befasst.
    Ich habe den entsprechenden neuen Schalter mit Tempomat und Speedlimiter bestellt und das Lenkrad ausgeschnitten, um den Schalter montieren zu können.
    Im originalen Kabelstrang fehlen die Kabel für den Tempomaten und der Steckverbinder ist auch nur 4polig. Durch Nachrüsten eines 8poligen Steckers mit den zusätzlichen Kabeln ist der neue Schalter auch elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden.
    Nach Freischalten des Tempomaten und des Speed Limiters in 4 Modulen (IPC, BCM, SCCM und PCM) hat der Tempomat den gleichen Funktionsumpfang wie der ab Werk.
  • Hab ich bei unserem Focus auch gemacht aber leider erst zu spät gesehen dass es bei ali den Schalter incl kabelbaum um nen 50. er gibt und stattdessen ein gebrauchtes Lenkrad geschlachtet.
