Hallo und erst mal Danke an alle. Ich besitze seit 3 Wochen E-Zulassung einen ES mit Sync3 und möchte eine RFK nachrüsten. Dank dieses Beitrag sehe ich hardwareseitig kein Problem. Allerdings Softwareseitig. Nun meine Frage: Muss unbedingt der vorgeschlagene OBD Adapter und die forscan APP verwendet werden? Gibt es im Raum Ffm 30km nördlich (conversmod) jemanden der die Freischaltung durchführen kann? Ich dachte erst die Freischaltung durchführen und dann der Rest. Danke
Nachrüstung Rückfahrkamera
@Mine,
ich mache die Freischaltungen normaler Weise mit UCDS und da erfolgt die Programmierung in Klarschrift. Wenn man es mittels Forscan machen will ist es das Modul Apim Zeile 7d0-01-01 xYxx xxxx xxxx. Der vorhandene Wert Y muss um 2 addiert werden im Hexadezimal Code.
Der vorhandene Wert hängt von der Ausstattung ab. Hat das Fahrzeug Beispielsweise keine PDC wird dort eine 0 stehen und der Wert danach ist 2. Hat das Fahrzeug PDC vorn und hinten steht eine 9 an dieser Position und durch die Addition von 2 muss danach ein B stehen.Danke,
den Wert im APIM kenne ich, der ist bei meinem zwar anders, ist ja auch kein ES. Bei meiner Frau im ES ist der genau wie bei mir auf "A" eingestellt.
Obwohl hier PP vorne und hinten sind und bei mir nur hinten.
Sie hat allerdings genau wie ich die Linien drin.
Man müsste eventuell das BCM vergleichen, da werden die eingeschaltet -
Hallo ,ich habe eine Frage zum Bild des Kabels an der C-Säule. Ist es im Innenraum neben dem Türschanier ? Bei mir ist dort eine kleine Klappe. Oder muß ich die Verkleidung abbauen? Danke
Habe mir jetzt eine Cam in der Bucht bestellt. Wenn sie da ist werde ich berichten.
@Petma, ja mach mal, bin am überlegen, ob ich mir die auch noch zulege. Habe vorn und hinten PDC.
Wenn es einfach zu Händeln ist? Welche Kamera braucht man und welche Anschlüsse werden gebraucht?
Gruß -
@ g.geberg . Ist alles hier im Beitrag beschrieben. Grüße
@'hucky0611
Hallo ich habe mir eine Rfk eingebaut und habe jetzt noch die Frage ,wo schließe ich plus minus an? -
@'hucky0611
- Hallo und erstmal danke für die prompte Antwort. Ich habe die Kabel gefunden mit den entsprechenden Farben. Was ich allerdings nicht gesehen habe ist das Minus für das videosignal mit braun lila. Ich habe nur ein Kabel mit braun grün. Ich nehme an das ich schwarz-Grün als gemeinsames minus nehmen kann. Grüße Peter
