Was ist bei dir denn alles kaputt am ES?
Schaut das bei euch auch so aus?
Ist die Dichtung an der Fahrertür -
Nein, ist bei mir nicht so.
Kannst aber leicht selbst beheben indem du mit nem kleinen Flachschraubendreher oder etwas ähnlichen unter die Dichtung gehst und das eingeklemmten Stück hervor holst.
Geht auch mit einem Holzrührstäbchen für Kaffee und du kannst sicher sein dass du dir keine Kratzer machst. Dann noch an der Stelle an der das Gummi eingeklemmt ist die Dichtung etwas fester auf die Klemmschiene drücken nachdem du die Gummifalz herausgeholt hast und gut ist es. -
Hatte ich schon versucht. Fühlt sich allerdings wie geklebt an.
Normal dürfte die Lippe /Falz nicht geklebt sein
Das war bei mir auch. Geklebt ist da nichts. Ich vermute einmal, dass die Dichtung nicht
richtig in den Rahmen gedrückt war und das Ganze beim Öffnen und Schließen des Fensters
passierte. Bei der Übernahme des Kleinen war das nämlich in Ordnung.
Ich habe das bei mir mit einer Pinzette wieder in Ordnung gebracht, da selbst der kleinste
Schraubendreher denn ich hatte noch zu grob war.
Leider habe ich kein Foto von vorher, aber es sah auch so aus wie bei dir.
Einfach mit der Pinzette ganz vorsichtig herausziehen.
Dann noch einmal die ganze Dichtung fest gegen den Türrahmen gedrückt und seitdem ist Ruhe. -
Genau so hab ich es beschrieben
Stimmt, hat sich überschnitten, hatte deinen Beitrag noch nicht gesehen und hätte
mir meinen Beitrag sparen können.
