Original RDKS Sensoren von Ford (2036832) lassen sich nicht anlernen
  • Hallo zusammen,
    ich brauche mal Support von Fachkundigen Usern.
    Ich habe die original Ford Sensoren gekauft. Typ Bezeichnung 2036832.
    Diese sollen eigentlich auch meinen Ecosport Bj.10/2018 passen.
    Aber....Pustekuchen.
    Diese werden nicht erkennt und können auch nicht angelernt werden.
    Ich war beim Ford Händler...der sagte..ja den Reifendruck senden sie.
    Aber der BC meldet nix, beim Versuch.
    Hat jemand eine Idee?
    Ich danke euch!
    Gruß
    Lars
  • Hallo Hansaexport,
    so wie du dein Problem schilderst, gehe ich mal davon aus, daß du einen neuen Felgen/Radsatz montiert lassen hast.
    Da Ford direkte RDK Systeme verwendet, müssen diese auch gewartet werden. Die eingebaute Batterie des RDK soll
    ca. 4-6 Jahre funktionieren. (ca. ein durchschnittliches Reifenleben). Danach muss man neue kaufen + Reifen.
    Komisch, hatte vorher Focus MK III - nur Sommerreifen mit Felge und RDK System.
    Habe mehrfach neue Schlappen aufziehen lassen.
    Nie hat der Händler das RDK gewechselt. Und nach jedem Wechsel von Sommer auf Winter (ohne RDK) hat es immer
    eine ganze Weile gedauert, bis der BC den Reifendruck eingelesen hat.
    Dein Ford Händler hat die Funkkompatibilität zu deimem BC ja bestätigt.
    Also sollte das auch nach einer Weile bei dir funktionieren.
    Anbei mal aus dem bösen Buch:
    RDK System
    Ansonsten verändere mal die Reifendrücke - extrem abweichend von den vorgeschriebenen.
    Und lass ihn über Nacht so stehen. (natürlich nur, wenn du nicht zu weit von einer Tanke bist.)
    Dann sollte es eigentlich wirklich angezeigt werden.
    Eine weitere Kontrolle:
    Falls du die Ford Pass App auf dem Smartphone hast, schau da doch mal nach.
    Wird dort auch nichts angezeigt ?
    Aber bei deinen anderen Felgen /Rädern, hat es doch funktioniert, oder ?
    Baujahr 01/2019
    Winterpaket
    Design-Paket II
    Easy-Driver-Paket I
    KeyFree-System
    Sync 3 mit DAB+
  • War bei mir auch so. Ich gehe mal davon aus, dass die noch nicht montiert sind. Bei mir waren 3 von vier gleich nach dem montieren im BC hinterlegt. Der vierte kam dann nach ca. 15 km Fahrt. Vorher war mit keinem der unzähligen Geräten etwas auszulesen, geschweige noch zu programmieren. Der Ford Händler konnte auch nichts machen, dasselbe in "grün". Ich habe die schließlich montieren lassen und es drauf ankommen lassen. Ging "Gott sei Dank" gut. Die beschriebene Vorgehensweise hat mit der eBay-Händler, mir so empfohlen, bzw. meine Etnscheidung bestärkt. Er meinte auch ich wäre der erste, wo die nicht funktionieren würden. (meine waren auch originale von Ford)
    LG aus Berlin
  • Doch... meine sind montiert. Weil....sollen ja angeblich die richtigen sein.
    Auch heute nach 500km wird nix erkannt.
  • initialisiert im bc hast du auch?
    ja klar.
    Dann dauert es 20min und der Fehler ist wieder da.
    Abgesehen davon werden nach dem initialisieren die "alten" Werte angezeigt.
    Hat keiner einen Katalog wo man nachlesen kann, ob die von mir genannte Teilenummer korrekt ist?
