Habe zwei Schrammen in der Leiste müsste diese lackieren lassen. Bekommt man dies ab wenn ja hat das schon jemand gemacht und wie. Danke
Hast du schon mal versucht die Kratzer raus zu polieren? Wenn sie nicht zu tief sind, d.h. bis auf
die Grundierung gehen, gibt es da ganz gute Mittel dafür.Beim C-Max habe ich da leichte Kratzer, welche durch Büsche verursacht waren, locker wegbekommen.
aber diese waren nur oberflächlich.Abgebaut habe ich die Leiste noch nicht, ich kann mir aber vorstellen dass sie von innen verschraubt ist,
denn in dieser Leiste sitzt ja auch die Rückfahrkamera. Daher wird sie vermutlich nicht nur von außen
geclipt sein. Es könnte durchaus sein, dass du die Innenverkleidung der Hecktür abbauen musst um an die
Leiste ranzukommen. Ist aber nur eine Vermutung. -
Leiste ranzukommen. Ist aber nur eine Vermutung.Leider sind die Kratzer bis auf den Grund, das heißt bis auf schwarze des Kunstoff.
Ich glaube Du hast Recht das man von innen nur an Befestigung kommt. Mal schauen. -
Die Titanium-Auführung hat an der Stelle eine Chrom-Abdeckung. Nur weiß ich nicht, ob das ein Teil ist oder nur aufgeklebt wird.
Wäre eine Alternative zum Lackieren.Gruß aus Dortmund
Axel -
Wäre eine Alternative, aber ob das zum St-Line Design, welches ja komplett ohne
Chrom ist, passt.
Lieber würde ich die Leiste in Wagenfarbe folieren.
