Ja habe ich. Ab Baudatum September habe alle ES das integrierte Modem.
Dann müsste ich ja das Modem haben. Wo sehe ich das?
Die Anzeige des Reifendrucks hab ich allerdings nicht.
Vielleicht liegt es daran dass Gandalf kein Modem hat?
Hab definitiv kein Modem und sehe es auch nur im BC bei mir Carsten..
... So soll es dann sein, hab allerdings noch zu wenige Kilometer, bin mal gespannt ob sich nach dem nächsten Tanken was tut.
@Carsten M.S.Wozu Standheizung, dafür reicht doch das Winterpaket (Frontscheibenheißung). Ginge dann zwar auf die Batterie, aber das könnte ja mit einem Check verbunden sein. Darum wäre auch eine Batterieanzeige ganz sinnvoll im Winter. Standheizung gbt es doch auch serienmäßig nur bei Dieselfahrzeugen, oder auch bei Benzinern? Also beim ES kannst du sie ja gar nicht bestellen, von daher.
Dies über das Winterpaket/Frontscheibenheizung zu realisieren ist eher suboptimal, da die Frontscheibenheizung sehr viel Strom braucht und deshalb ja auch im Fahrbezrieb durch nach wenigen Minuten selbst abschaltet. Also würde diese bei abgeschalteten Motor die Batterie sehr belasten.
Standheizungen gibt es auch für Benzinmotoren, allerdings sind diese etwas teurer und auch störanfälliger als Heizungen für Dieselmotoren
Achtung! Die App Version 2.7 muß unbedingt vorher deinstalliert werden, um den Kraftstoffbericht zu sehen!
Stimmt auch wieder nicht. Hier hat bei IOS ein einfaches Update gereicht!!!
Geh nicht immer nur von dir aus
Gib du nicht immer zu jedem Thema deine allwissenden, nachweislich nicht richtigen Ratschläge ab, wenn du Details nicht kennst.
Sowas von Selbstherrlichkeit ist kaum zu übertreffen.
neo3101 und Gast spielt die Bälle bitte etwas flacher.
Gast, neo3101 hat nur geschrieben, dass eine Deinstallation bei ihm nicht nötig war, da IOS und das kann ich auch bestätigen.
Ich sehe aber in keinem Beitrag von ihm, dass er dich der Lüge bezichtigt hat.
Es handelt sich eben um zwei verschiedene Betriebssysteme (IOS und Android). Was beim Einen so funktioniert, kann eben beim
Anderen System eine andere Vorgehensweise voraussetzen. Darum sollte man die Vorgehensweise auch nicht verallgemeinern.
Also seit wieder friedlich und vertragt euch.
