schon am Laden mit meiner verdammt schnellen Inet Leitung^^...Restdauer 4h 35 min
Download abgeschlossen Dauer: 1h 10min
Rest bei mir 45 min noch
Habt ihr mal nen Link zur FORD-UK Seite mit dem Update?
https://www.ford.co.uk/owner/r…t/sync-bluetooth/update#/
Grüße
Der Streuner
Der Link war schon bei Neo3103 im Beitrag 86
Soweit zurück zu suchen war ich Grad zu faul
Alles anzeigenAuf der Ford-UK Seite wird nach Eingabe der FIN-Nummer ein Sync3 Update angeboten. Das Paket ist nach dem Entpacken ca 23GB groß.
Dabei werden die Navi-Karten auf Version F8 geupdatet.
Update läuft wieder in 2 Steps ab. Radio funktioniert während dessen weiter.
Step1 ca 30Min.
Step2 ca 45Min
Also Geduld haben.
Sprachausgabe ist nach dem Update wieder Deutsch.
Bitte um Hilfestellung, ist mein erstes Update am Ecosport.
Am Computer entpacken und dann auf den Stick übertragen.
Stick in Ecosport, wird automatisch erkannt.
Startet Update automatisch.
30/45 Minuten warten.
Startet dann Step 2 automatisch nach Step 1?
Was kommt am Schluss für eine Meldung.
Muss der Motor beim gesamten Update laufen, oder geht es auch im Stand mit eingeschalteter Zündung?
Update wird im Moment runter geladen. Werde also erst morgen das Update installieren können.
Danke schön jetzt für die Hilfestellung.
Ich mach das immer während der Fahrt mit deaktiviertem Start/Stop.
-Stick in exfat formetiert
-Dateien auf Stick entpackt
-Update startet (Displayanzeige beachten)
-nach ca 30 Min Step 1fertig
-Zündung aus(Ich steig immer aus und schließ ab und dann wieder auf) Stick bleibt drin!!!
-Zündung wieder an dann startet Step2
-nach ca 45 Min Step 2 fertig(Anzeige beachten)
-Update wird nach Neustart übernommen
Wichtig ist: Nicht ungeduldig werden oder den Stick vorzeitig entfernen.
Alles anzeigenIch mach das immer während der Fahrt mit deaktiviertem Start/Stop.
Danke, dann werde ich es morgen mal so probieren.
Stick 32 FAT geht nicht?
Und Motor muss immer laufen?
Stick exfat!!
Nur Zündung an wird nicht funktionieren, die geht irgendwann allein aus.
