Es ist so weit.
Auf der UK Ford Seite ist das Kartenupdate verfügbar.
Ihr braucht einen Stick mit minimum 23GB und exfat Formatiert.
https://www.ford.co.uk/owner/r…t/sync-bluetooth/update#/
Navi Karten
Und Kostenlos
Es ist so weit.
https://www.ford.co.uk/owner/r…t/sync-bluetooth/update#/FORD UK?
Funktioniert das Update dann auch in DE?
Natürlich, nur die deutsche IT ist zu langsam
Habe da gerade mal meine FIN eingegeben.
Folgende Info: Your software is already up-to-date. No action is required
Das heißt, ich müsste die aktuelle Navi-Software auf SYNC haben.
IMG_0470.JPGIch dachte Navi-mäßig gibt es bereits die F7?
Und Stück drunter steht „Your Maps Need Updates“
Jetzt weis ich auch wofür das Rädchen auf meiner Maus ist, man kann damit auch
nach unten scrollen.
Danke. -
Alles wie immer.
Und es funktioniert sogar!
Hab mein Navi heute auf 7.0 upgedatet.
Geladen von der oben genannten Seite.32GB Stick in exFat ist notwendig.
Ging problemlos.
Update erfolgt in 2 Schritten und dauert insgesamt etwas mehr als 1 Stunde.(2x30min)
Nach dem ersten Teil muß man Zündung aus,aussteigen und verschließen. Kurz warten bis System runter ist.
(Stick muß dabei gesteckt bleiben)
Dann wieder einsteigen, starten und es geht weiter.
Deutsche Sprachpaket ist dabei.
Vorrausetzung ist Sync Version 18025.
Kann man zur Not vorher von der selben oder der deutschen Seite laden. -
Update auf Navi-Karte F7 abgeschlossen.
Das Update lief problemlos, dauert aber vom Download über Entpacken
bis Abschluss des Ganzen ziemlich lange.
Ich habe dann den Download direkt mit WinRAR von der Festplatte auf den USB-Stick (32 GB)
(war bereits mit exFat formatiert) entpackt.
Hat super funktioniert.
Zeitbedarf war bei mir:
Download der rd. 22 GB ca. 40 Minuten.
Entpacken von Festplatte auf USB-Stick auch ca. 40 Minuten.
Update aufspielen auf SYNC dann 2 x ca. 45 Minuten.
Wie neo3103 schon schrieb, dass erfolgt in zwei Schritten und den Stick zwischen den beiden
Schritten nicht entfernen.
Nach Abschluss den Wagen noch einmal neu Starten, damit das Update wirksam wird.Summa Sumarum muss man mit gut drei Stunden für das ganze Prozedere rechnen.
Kein Wunder das die Freundlichen sich nicht darum Reißen das durchzuführen.
