Gestern Morgen bemerkte ich kurz nach dem Losfahren einen verschmorten Geruch im Auto.
Nur kurz, dann war es wieder weg. Zuerst dachte ich, ich hätte mich getäuscht, aber nach 2-3 km
war er plötzlich wieder da, auch wieder nur ganz kurz. Gestern Abend und heute Morgen dann das
selbe Spiel.
Als ich heute Abend dann nach Hause fuhr wurde der Geruch dann ziemlich intensiv und hielt auch
länger an.
Zuhause angekommen dann erst einmal Fehlersuche im Innenraum. Als ich dabei das Handschuhfach
öffnete kam mir ein richtiger Schwall entgegen und das Lämpchen der Beleuchtung war glühend heiß.
Also die Verkleidung ausgebaut und weiter gesucht.
Der komplette Schalter der Handschuhfachbeleuchtung war ebenfalls stark erhitzt, genauso wie das
Gehäuse des CD-Players ( Bild 1), welches schräg links darüber sitzt.
Der Schalter der Beleuchtung war komplett locker und wackelte wie ein Kuhschwanz. Er ist nur mit
zwei Plastik-Clipsen (Bild 2) am Handschuh befestigt und diese Beiden sind total ausgeleiert.
Bedingt durch die ausgeleierten Clipse wird der Stift zum Ausschalten der Lampe nicht mehr eingedrückt,
sondern durch den Handschuhfachdeckel nur noch nach oben geschoben und die Beleuchtung brennt weiter,
was man bei geschlossenem Handschuhfachdeckel ( bei der ausgebauten Innenabdeckung) durch den Spalt
sehr gut sehen kann.
Durch das Überhitzen des Lämpchens bei Dauerlicht überträgt sich diese Hitze natürlich auf das Plastik-
gehäuse des Schalters und dadurch entsteht eben dieser "Schmorrgeruch".
Ich habe dann das Lämpchen ausgebaut, alles wieder zusammengesetzt, und dann eine längere
Probefahrt (ca. 20 km ) gemacht.
Siehe da, der Geruch war weg.
Morgen werde ich dann einmal meinen Freundlichen mit den Fakten konfrontieren, mal sehen was er dazu sagt.
Überprüft doch einmal ob der Schalter bei euch noch fest sitzt.
Bild 1 Bild 2
