Keine Probleme bei 9500 km bis jetzt.
Fahrersitzfläche hat leichtes Spiel
Hatte ich auch. Wurde von der Werkstatt durch 2 Kabelbinder unterm Sitz behoben.
Könntest du davon vielleicht Mal ein Bild posten? Vielleicht kann man das ja auch selber machen.
War gestern mit meinem in der Werkstatt wegen den Winterreifen. Habe dort das Problem mit dem Fahrersitz angesprochen. Laut Aussage meiner Werkstatt gibt es jetzt wohl eine technische Mitteilung wie das Problem gelöst wird. Was genau gemacht wurde kann ich leider nicht sagen außer dass es nicht lange gedauert hat und dass mein Sitz jetzt nicht mehr wackelt.
So. Dienstag geht mein Ecki in die Inspektion und was soll ich sagen.....die Reparatur von dem Fahrersitz hat nur knapp ein Jahr gehalten, die Sitzfläche ist wieder nicht richtig fest. Mal sehen was dabei nun rum kommt.
Ja, hab versucht die Sitzfläche zu verschieben. Alles gut.
Grüße
Der StreunerIch verstehe das Problem immer noch nicht ganz.
Wie verschiebt ihr bitte die Sitzfläche?
Also falls das Spiel im Gestell ist, alles klar aber der Stoff?
Ist dieses Problem eigentlich noch aktuell? -
Ui, dazu gibt es sogar einen Thread!
Gestell ist fest fest, Stoff ist (inzwischen, war bei mir auch schon mehrmals locker) ist fest-
aber das "Innenleben" vom Sitz bewegt sich darunter.
Zumindest in meinem Fall ist es so.
oh wow ?
Das Innenleben? Also auf dem Sitz Platz nehmen (mind. 100kg) und mal von rechts nach links wackeln?
Der Schaumstoff für den Seitenhalt ist eine Katastrophe. Der gibt nach, dadurch wellt sich der Bezug oder der Stoff das Leder reisst langsam. Man sieht es nur, wenn die Sitzfläche komplett demontiert wird. Anscheinend auch vermehrt ein Problem bei den ziemlich schmalen Sitzflächen im ES. Teparaturen halten meist nicht lange, da nur der Schaumstoff der Seite gewechselt wird. Normal müsste aber in vielen Fällen der Bezug der Sitzfläche erneuert werden. Das Problem tritt meist nur bei schwereren Personen auf, da der Bezug dann ziemlich strapaziert wird und die Befestigung nachgibt oder gar einreisst. Wird aber wieder passieren, liegt in der Bauart oder aber der Bezug wird seitens Ford irgendwann verstärkt.
Aber der freundliche konnte da natürlich nichts feststellen.
Klingt als wäre ich nicht der einzige der mit den Autohäusern unzufrieden ist...
