Zulässige Reifengrößen stehen auch an der B-Säule Fahrertür.
In der ZBII steht in der Regel nur eine Reifengröße drin. Und um da unnötigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, ist dann das Vorzeigen des COC-Papiers die schnellste Möglichkeit
Du meinst jetzt sicher die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
Zulassungsbescheinigung Teil II ist das COC und dort sind alle Reifengrößen
vermerkt.
Aber wie neo3103 schon schrieb. Die sind auch an der B-Säule Fahrertür. -
Du meinst jetzt sicher die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)Zulassungsbescheinigung Teil II ist das COC und dort sind alle Reifengrößen
vermerkt.
Aber wie neo3103 schon schrieb. Die sind auch an der B-Säule Fahrertür.natürlich meine ich die ZBI ( jahrelang in der Zulassungsstelle gearbeitet und dann solch ein Fehler
das COC ist NICHT die ZBII; die ZBII ist der ehemalige Fahrzeugbrief und auf der ZBII steht ja noch weniger drauf als in der ZBI
das COC ist die EG-Übereinstimmungsbescheinigung, auf Grund derer eine Zulassung des Fahrzeuges erfolgen darf und eine ZBII in Deutschland ausgestellt werden darf; die ZBI gibt es ja dann erst bei der Zulassung des KFZ.
I.d.R stellen schon die FZ-Hersteller eine ZBII aus und fügen dort das COC-Papier bei;
wenn die Hersteller dies aber nicht machen möchten, händigt dir der Händler nur das COC Papier aus,
und Du darfst bei der Zulassung noch die Gebühren für die Ausstellung einer ZBII übernehmen ( das passiert meistens bei EU-Importen von KFZ)P.S.
ich glaube ich muss mir mal meine B-Säule anschauen. Da ist echt ein Aufkleber drin mit ALLEN erlaubten Reifengrößen? -
Danke, wieder was gelernt.
Mein Steuerbescheid ist heute gekommen. Berechnung ist korrekt. Da ich nach dem 01.09.2018 zugelassen habe, kam leider natürlich der WLTP Wert zum Einsatz
Motor: 1,5l EcoBlue 92 kW - Allrad
Kombinierter WLTP Wert: 158 gSteuerbescheid demnach: 268,50€
Grüße
Der Streuner -
Autsch,aber halt nen Stinker...
Also wirklich.....6D Temp..... Da stinkt nix
Grüße
Der Streuner -
Stinker bleibt Stinker, wie ein Streuner ein Streuner bleibt....
Habe ich momentan etwas gegugg. Aber dann hat jemand den Gehirnstecker in die
Dose gesteckt.
Diesel kostet ja pro angefangene 100 ccm 9,50 €, statt der 2 € für den Benziner. -
Wie sagte michi911 so schön? Stinker halt
Grüße
Der Streuner
