Meine Sensoren vorne sind Mega leise und fast nicht hörbar, hätte das schonmal jemand? Kann man da was einstellen oder programmieren?
Viel Dank
Ich habe das gleiche Problem. Ist es denn eine Einstellungssache?
Viel Dank
Ich habe ja "nur" hinten PDC, aber da weiß ich, dass ich die Sensoren mit dem Lautstärkeregler des Radios regulieren kann, solange diese aktiv sind. Habe allerdings auch noch das 2016er-Modell. Aber: Versuch macht klug.
Funktioniert leider so nicht. Es ändert sich nur die Radiolautstärke
Bei mir auch. Da muss der Wagen wohl direkt wieder in die Werkstatt
Mal eine ganz doofe Frage: ihr seid euch sicher, dass die Sensoren auch hörbar aktiv waren? Sollte es tatsächlich nicht gehen: ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Die Sensoren sind hörbar aktiv, aber relativ leise. Das Nächste ist, wenn ich an ein Hindernis heranfahre (Grün-/Orangebereich der Abstandsanzeige) und dann stoppe, dann piepen die Sensoren ungefähr 10-12 mal und hören dann auf zu piepen. Es gibt kein Dauerpiepton. Lasse ich die Kupplung kommen und nähere mich dem Hindernis und bleibe erneut stehen, piepen die Sensoren wieder 10-12 mal; wieder kein Dauerton. Bei meinem Kuga war ein konstanter Dauerton bis ich entweder zurückgefahren bin oder die Zündung ausgemacht habe.
Also bei mir sind sie im grün/orange Bereich gut hörbar.
Wenn ich in den roten Bereich komme, geht sofort ein Dauerpiepton an.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Im Grün-/Orangebereich meine ich natürlich keinen Dauerton (der kommt erst im Rotbereich), sondern ein dauerhaftes Piepen und zwar so lange, bis ich mich vom Hindernis entfernt habe und nicht nur 10-12 mal.
Geht bei mir auch nach gewisser Zeit aus.
Die Frage ist, ob du dich weiterbewegt? Oder dann stehst?
