Die Ecosport sind doch alle serienmäßig mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Diebstahlwarnanlage und Alarmanlage?
Ich habe mal im Verbotenen Buch geblättert zum Thema BC. Da ist unter anderem
unter Einstellungen gelistet:
-Alarmanlage
-Autom. Motorabschaltung
-Beleuchtung
-Verriegelung
-Außenspiegel
-Fenster
-Scheibenwischer
Wenn man dann direkt im BC durchblättert ist der Punkt Alarmanlage nicht hinterlegt.
Ist dieser Punkt Alarmanlage bei euch auch nicht vorhanden, und wo ist dann der Unterschied zwischen den
beiden obigen Varianten?
Eine Alarmanlage meldet aktiv. (Licht und Ton)
Die Diebstahlwarnanlage kannste eher in die Rubrik "Wegfahrsperre" einordnen.So würde ich das jetzt differenzieren.
Und woran erkenne ich was nun verbaut ist
Das sollte aber die Diebstahlwarnanlage laut Verbotenen Buch auch machen.
So habe ich es auch verstanden
Oder zwei verschiedene Worte für ein und dasselbe.
Weiß den mittlerweile jemand was verbaut ist ? und wie kann ich das testen ?
Ja ist bei mir verbaut, schützt alles was man öffnen kann. leider nur per Kontaktschalter. Aktiviert wird sie automatisch mit dem abschließen. Es gibt keinen Punkt im IPC dazu. Testen könnt ihr indem ihr ein Fenster öffnet, das Fahrzeug abschließt und durch das Fenster von innen öffnet. Es kommt sofort ein Warnhinweis im IPC , Alarm ausgelöst 20s Zeit ... (Gedächnisprotokoll)
Der Alarm ist sehr laut und die Lichtorgel gibt es auch dazu. Ab Titanium ist die ganz sicher verbaut.Leider ohne Innensensor, aber immerhin.
Bei geöffnetem Schiebedach passiert aber nichts, da bleibt alles ruhig.
Hmmmm dann habe ich keine.
Getestet ...ich konnte ganz normal die Tür durchs offene Fenster von innen aufmachen ohne das was passiert
