Philips 156.-
Philips 12985BWX2 LED Auto-Glühlampen H7, 2 Glühbirnen https://www.amazon.de/dp/B0759M2X37/ref=cm_sw_r_cp_api_CV9VAb3RW66DM
Philips 156.-
Es gibt keine StVO zugelassene led Leuchtmittel!
Hab mich mit dem Thema noch wenig beschäftigt, aber wozu LED Leuchtmittel wenn ein Widerstand eingebaut ist, der die Überwachung austrickst?
Energie spart man dann wohl kaum. MfG Jan
Noch nicht, laut TÜV Süd ist da aber irgendetwas im Gange.
Bei Nebel- und Fernscheinwerfern sehe ich das Problem bei den Reflektoren,
Es gibt mittlerweile auch LED Leuchtmittel für Reflektorscheinwerfer, jedoch noch ohne Zulassung.
Der Widerstand trickst die Überwachen eigentlich nicht aus, wenn dieser nicht verbaut wäre, würde die Überwachung ständig anzeigen das eine Leuchte defekt ist, weil die LED zu wenig Strom zieht
Genau das ist der Punkt.
Ohne Zulassung oder E-Nummer für mich ein NoGo!
Eben, dann verbraucht der Widerstand aber so viel Strom, dass die Überwachung meint es wäre ne normale Birne drin Energieeinsparung ist gleich Null.
Da gebe ich dir vollkommen Recht!
(Standard) H7 Halogen = 55w bei 12V
(Phillips LED) H7 = 25w bei 12V
Die Phillips sind ausserdem nicht Plug&Play. Heisst man muss diese richtig verkabeln. Anschliessend muss man selbst noch die Position des Leuchtmittels einstellen. Also wie die LED Flächen in den Reflektor strahlen.
Allerdings 160 Euro... dafür kann ich einige Nightbreaker kaufen und hab keine Probleme beim TÜV oder bei der Verkehrskontrolle.
Vorallem kann mir die Versicherung kein Strick draus drehen, wenns ein Unfall gibt!
Solange es keine mit STvO Zulassung gibt, werde ich die Scheinwerfer als Halogen lassen.
