Tankvolumen meiner 1.5 TdCi nur 40 l !!
Tankinhalt, Restkilometer-Anzeige
Hallo!
Na in der tollen Bedienungsanleitung steht beim Benziner 48L und beim Diesel 47l (?!).
Hab auch schon in diversen Tests gelesen das es beim Benziner 52L sein sollen (also Focus Tank?). Hab meinen noch nicht so lange, aber beim letzten tanken (schon eine ganze Weile auf Reserve gefahren) sah es so aus als ob es tatsächlich 52L wären. -
"Kurioses an der Tankstelle" oder "Tankinhalt Volumen unbekannt!
Ich habe heute meinen Ecosport betankt....tja, Reservelampe war schon länger an. Und die Nadel stand nun kurz vor 0!
Staunte nicht schlecht als die Zapfsäule am ende des Betankens 53,57 L (!!!!!!) zeigte!
Werde dem Mysterium oder der X-Akte mal auf den Grund gehen.Achso : verbrauch war 7,36 L bei überwiegend Landstraße fahren!
Update zum Tanvolumen!
Nachdem ich gestern 48L getankt habe und die Nadel war noch nicht ganz bei 0 ging ich schonmal von 52 L aus. Heute habe ich aus zuverlässiger Quelle (von einem Kumpel der arbeitet beim Ford Autohaus) erfahren.... ja der Ecosport hat 52 L Tank! Ob das beim Diesel auch so ist weis ich nicht. Aber warum sollte dieser weniger haben?
In einem anderen Forum hatte ich gelesen das der Besitzer eines Ecosport Diesel wohl einen Defekt bei der Entlüftung des Tanks vermutete...er konnte immer nur ein dreiviertel und nicht voll tanken. -
Hallo zusammen
Ich hab den 1,5l tdci und mein Maximum was ich bisher in den tank bekam waren 48 Liter wobei ich immer noch so an die 10-15km restreichweite zur verfügung hatte.
Hallo liebe Leserinnen und Leser hier im Forum.
Ich habe eine frage, zum Thema Tankanzeige Reserve.
Wenn bei mir die Tanknadel die Hälfte des roten Bereiche erreicht hat, geht immer noch nicht die Warnleute an.
Laut anzeige könnte ich noch 70 Km fahren.Ist das normal ?
Bin Besitzer eines Ford Ecosport Benziner und find diese Seite sehr gut.
Hallo Brumi, und herzlich wilkommen im Forum!
Soweit ich mich erinnern kann kommt sobald die Nadel der Tankanzeige in den roten Bereich kommt sofort die LED Anzeige. Zu fahrende Km müssten es dann um die 60-70 sein. Ich werde demnächst nochmal darauf achten wenn ich ihn fast leer fahre
Was du da beschreibst ist jedenfalls galub ich nicht ganz ok!
Gruß Jens -
Hallo Jens hier was neues für euch.
Ich fragete bei Ford hier vor Ort an.
Der Meister schaute sich das an und meint das darf so nicht sein.
Der Meister sagte, ich frage bei Ford nach.
Wir sind verblieben, dass ich in 2 Tagen doch bitte mal vorbei kommen möchte.
Und ich hatte recht -----, das hier ein Defekt vorliegt ---- Tank wird, ausgebaut und ein neuer Senor wir verbaut.
Der Meister bestätigt das hier ein Fehler vorliegt und bedankte sich bei mir.
Er sagte, dass er jetzt alle die hier den Wagen gekauft alle Anschreiben wird und auf den Fehler hinweist.Also Rote anzeige erreicht heißt auf dem Display und Signalton müssen funktionieren.
Also immer schön auf eure Tanknadel achten.Ich muss sagen, alles lief sauber Und fair ab.
Danke für die Rückmeldung "Brumi"!!!
Na bei mir ist Rot fast erreicht, ich schau mal nach wieviel (ist ja nur ne grobe Schätzung vom Comp.) Km to GO sind
Übrigens gab es bei den Ecos bis jetzt 2 Rückrufeaktionen (siehe Beitrag unseres Admins,Rückruf Ford Ecosport ) da war auch was wegen eventuell rostender Tankleitung
