Die Frage wäre auch ob LED verbaut wurde, oder nicht.
Lampenwechsel leicht gemacht
Hat scheinbar noch niemand probiert, gibt es denn einen Defekt, dass sie ausgebaut werden muß? Oder ist es aus einem anderen Grund?
Nachrüstung Spoiler z. B......
Die 3.te Bremsleuchte ist nur geklipst, mit Metallspangen, wie leider vieles andere heute. So ähnlich, wie die Kennzeichenleuchte. Am besten vorsichtig mit einem Kunststoffwerkzeug aushebeln. Das kann nachdem wie die Spangen vorgebogen waren, ziemlich hakelig werden. Danach wird meist eh eine neue gebraucht. Lampen kann man dort nicht wechseln, nur das komplette Gehäuse.
Falls jemand von euch beim Ecosport noch keinen Lampenwechsel gemacht hat wollte ich eine kurze Anleitung geben.
Beim Ecosport ist diese Sache wirklich simpel gelöst, leider gibt es immer mehr Autos bei denen der Gang zur Werkstatt unerlässlich ist.Als erstes ist die Gummiabdeckung zu entfernen (Bild001)
Danach den weisen Stecker abmachen (Bild002)
Als nächstes den Drahtbügel lösen (Bild003)
Lampe entnehmen und neue einsetzten. In umgekehrter Rheienfolge wieder alles zusammenbauen!Bei unserem Opel Astra H Caravan brauche ich ca. 45 Min. Den Vorgang hier zu beschreiben würde schon lange dauern...
Beim Ecosport schaffe ich beide Lampen in nicht ganz 10 Min.
Nun sind die Osram Night Braeker verbaut, vom Licht her etwas heller und weißer. Das Fernlicht ist jetzt besser und scheint weiter zu strahlen. Beim Abblendlicht hätte ich ein besseres Ergebnis erwartet.
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Anleitung
Der Wechsel ist bei meinem Titanium, Diesel, Allrad Bj. 2018 ähnlich.
Die Beschaffung des Leuchtmittels - da H18 - war die größere Herausforderung
