Ich liebe Leute, die ohne Punkt und Komma schreiben. Praktisch reden ohne Luft zu holen.
Update Sync 3
ich liebe Leute die immer viel von sich halten.
Mir vergeht gerade das Schmunzeln.....wer ist eigentlich Peter1965 ? Fällt zur Tür hinein, stellt mit Verlaub blöde Fragen und bürstet noch fremde Leute ab?
......Guten Abend Peter1965Wir freuen uns, dass Du bei uns mitmachen willst
meine Version ist Sync 3 Softwareversion:3.0 Buld 1726_PRODUCT Ford Motor Compary Navigationskarten-Version:F6.1
Das geht aber nur drarum auf welche Seite das Sync3 Modul eingebaut ist Entweder Fahrer Seiter oder Beifahrer Seite.
Hat Henry1964 doch schon beantwortet. Ein separates Sync-Modul gibt es nicht, Sync wird über das APIM Modul angesteuert
und dieses ist hinter der Instrumententafel (Tacho, Drehzahlmesser, etc.) verbaut -
besten Dank für die information.
das Bild kann man schlecht erkennen weil man nicht sieht wo der Kabelbaum Api angeschlossen wird .und der Ausbau für den Tacho, Drehzahlmesser, etc. Klemmen. -
Das APIM-Modul ist hinter der Tachoeinheit verbaut. Um da ranzukommen
muss die obere Abdeckung der Lenksäule, die Tachoumrandung, sowie die komplette Tachoeinheit
ausgebaut werden. Das Modul selber ist dann nur noch durch die Anschlüsse und 4 Schrauben befestigt.
Zum Ausbau des Moduls selber kommt man sehr gut an die Einheit heran.Die Abdeckung der Lenksäule und die Tachoumrandung ist nur geklippt, die Tachoeinheit ist mit gut sichtbaren
Schrauben befestigt. Nach lösen der Schrauben kann man die Einheit herausziehen und oben auf dem Armaturenbrett
ablegen. Dann kommst du auch gut an das Modul und die Anschlüsse.Wenn du jetzt noch nicht klar kommst, dann lasse das besser durch einen Fachmann machen. Nachdem was ich bisher von dir
gelesen habe, denke ich das wäre auch besser für das Auto. -
Die Bilder sind ja Super und ich komm damit klar Danke für deine Bemühungen.
Neue Version für Sync 3.0 ist draußen
Update 17.04.2020:
Für die Version 3.0 gibt es ein neues Update:
Einmal ohne, einmal mit LogDatei; SYNC3 by Mine - Release 20045 - Only for Nav
[SYNCGen3.0_3.0.20045_PRODUCT]
Item1 = JR3T-14G381-AT
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AT_1584381179000.TAR.GZ
Options = Delay,AutoInstall; SYNC3 by Mine - Release 20045 - Only for Nav
Item2 = GB5T-14G386-AB
Open2 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB_134244.tar.gz
Options = Delay,AutoInstallDateilink:
JR3T-14G381-AT
GB5T-14G386-AB -
Schon rausbekommen was sich geändert hat?
