Update Sync 3
  • Hallo misave,
    die blöde Updaterei ist schon nervend.
    Vor allem wenn auch noch die Originaldateien fehlerhaft sind.
    Bei Dir geht es um das SYNC 3 Update auf Version 3.3 Build 18351.
    Die gezippte Originaldatei ist 2,73 GB (2.940.587.649 Bytes) (rechte Maustaste -Eigenschaften)
    Entpackt sind es : 2,73 GB (2.940.148.837 Bytes)
    Ordnerstruktur:
    1 Ordner SyncMyRIde
    darin enthalten
    7 gezippte Dateien
    1U5T-14G658-AD.tar
    4U5T-14G381-AM.tar
    4U5T-14G391-AH.tar
    4U5T-14G423-AA.tar
    GBST-14G386-AB.tar
    HB5T-14G386-VCA.tar
    HB5T-14G386-VEA.tar
    Diese bleiben beim entzippen auf den Stick auch so unverändert
    Dann noch die autoinstall .lst Datei 1kb groß und die DONTINDX.msa Datei 0kb
    Wichtig für Dich ist die autoinstall
    [SYNCGen3.0_3.3.18351]
    Item1 = HB5T-14G386-VEA
    Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VEA.tar.gz
    Item2 = HB5T-14G386-VCA
    Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCA.tar.gz
    Item3 = 4U5T-14G381-AM
    Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G381-AM.tar.gz
    Item4 = 4U5T-14G391-AH
    Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G391-AH.tar.gz
    Item5 = 4U5T-14G423-AA
    Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G423-AA.tar.gz
    Item6 = 1U5T-14G658-AD
    Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G658-AD.tar.gz
    Item7 = GB5T-14G386-AB
    Open7 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB.tar.gz
    Options = AutoInstall,Delay
    Erklärung dazu:
    Item1 = HB5T-14G386-VEA: Utility, for HW 3.2 (25kB)
    Item2 = HB5T-14G386-VCA: Utility (25kB)
    Item3 = 4U5T-14G381-AM: Applikation Sync3 v3.3 (480MB)
    Item4 = 4U5T-14G391-AH: Voice Sysnc3 v3.3 (1,5GB)
    Item5 = 4U5T-14G423-AA: Gracenote Sync3 v3.3 (709MB)
    Item6 = 1U5T-14G658-AD: SXM/DAB/FM Application Logo Sync3 v3.2 (62MB)
    Item7 = GB5T-14G386-AB: Interrogator_Log/utloggingutility (43kB)
    Deine autoinstall muß genauso aussehen.
    Ich mußte auch 3 verschiedene Sticks ausprobieren.
    Vergleich mal Deine Daten mit meinen notierten.
    Ansonsten kann ich Dir auch die Datei schicken.
    Ich habe keine Ahnung ob man solche Dateien auch hier im Forum hinterlegen kann.
    Baujahr 01/2019
    Winterpaket
    Design-Paket II
    Easy-Driver-Paket I
    KeyFree-System
    Sync 3 mit DAB+
  • @Tiag,
    die Dateien habe ich so, allerdings schreibst du den Inhalt der .lst in mehrere Zeilen...stehen in deiner lst tatsächlich mehrere Zeilen?
      MfG
    Michael
    ES Titanium 92 KW (bestellt 28.12.2018, Produktionsbeginn KW 11 in 2019, Auslieferung an mich 12.04.2019)
    wohne in Jüchen
    55 Jahre alt
    dazu noch eine BMW R 1200 GSA LC
    und eine kleine Enduro AJP
  • @'misave
    Ja in der autoinstall.ist Datei steht das genauso.
    Hab das genauso über den Editor kopiert
    Baujahr 01/2019
    Winterpaket
    Design-Paket II
    Easy-Driver-Paket I
    KeyFree-System
    Sync 3 mit DAB+
  • welcher Editor? der von Windows oder einer von Linux? es kann sein, dass mein Editor die Zeile falsch anzeigt.
    Ich werde meine .lst mal manuell anpassen mit Einzelzeilen. Mein Gefühl hatte mir ja gesagt, dass die .gz alleine, zumindest mit Leerzeichen geschrieben sein müsste.
    ich werde berichten.
      MfG
    Michael
    wohne in Jüchen
    55 Jahre alt
  • Nein nicht selber gebastelt sondern streng nach Anleitung. Ich gucke mal.
      MfG
    Michael
    wohne in Jüchen
    55 Jahre alt
  • @misave - sorry hat ein wenig gedauert.
    Ich meine den normalen Texeditor in Win 10.
    Hast Du Linux ? Da kann ich dann nicht weiterhelfen.
    Ich würde Dir vorschlagen eine Kopie dieser autoinstall.ist anzulegen.
    Dann kopierst Du einfach meine Daten in Deine Kopie der Datei
    und anschließend kopierst Du diese dann auf Deinen Stick.
    Passieren kann nix weiter- außer evtl. Fehlermeldung.
    Den ES kannst Du für dieses kleine Update (ca. 12-15 min) aus lassen.
    Entweder nur auf Zündung - SYNC 3 geht dann ja automatisch an,
    oder nur das SYNC 3 über den Regler anmachen. Reicht völlig.
    Baujahr 01/2019
    Winterpaket
    Design-Paket II
    Easy-Driver-Paket I
    KeyFree-System
    Sync 3 mit DAB+
  • na ich werde mal gucken was bei mir am Ende funzt. Ich nutze Windows habe aber auch Kenntnisse in Linux und die gepackten gar.gz sind Linuxdateien.
    Auto auslassen mache ich
    Ich werde zuerst die .lst in mehrere Zeilen umschreiben. Mal sehen was das bringt.
    An der runtergeladenen Datei liegt es nicht denn ich habe schon 2 getrennt runtergeladene zip von Ford. Und beide ergeben extrahiert dieselben drei Teile.
      MfG
    Michael
    wohne in Jüchen
    55 Jahre alt
  • Moin,
    wenn ich so lese, gehöre ich wohl zu den Glücklichen 50% :thumbup:
    Datei runtergladen-
    Mit Win-Zip direkt auf den Stick ( oller Verbatim mit 8GB) entpackt-
    Den kleinen Angekurbelt :D und ca 5 Minuten gewartet bis Sync angefangen hat zu wuseln-
    nach ca. 12 Minuten war alles fertig ohne mucken-
    den halben Tag nen Ast gefreut das sowas bei mir mal anstandslos geklappt hat, weil ich sonst Bugs magisch anziehe X(:D:D
    Lg Ingmar
  • Gibt es ein neues Sync-Update? Bei meiner Suche auf der Ford-Seite wurde mir nur ein neues Maps-Update angezeigt. Aber auch da hat das updaten nicht geklappt
