Ja, ohne Kabel, also nur Bluetooth ist es ein gutes Freisprechsystem aber auch nicht mehr. Mit Kabel kann man erst die Verbindung zu den Apps herstellen. Die Lösung in der A-Säule ist wirklich nicht schlecht vor allem ist die ja leider eh so breit das man sogar ein Ipad dort verstecken kann.
Halterung für externe Geräte
Das wäre eine Möglichkeit und müsste auch mit einem USB Kabel klappen. Soweit ich mich erinnere muss das Handy über
USB mit SYNC 3 verbunden sein, um bestimmte Funktionen und Apps abrufen zu können.(u.a. FordPass)Aber hast du nicht auch Navi drin?
Doch, aber mir geht es hauptsächlich um die Stromversorgung (USB) fürs Handy zwecks Freisprech, Apps, Musik.
kannst du von der Handyablage mal nen Foto machen? Vielleicht kann man da ja einfach nen Ladepad reinkleben?
Wie versprochen das Bild von der Ablage.
IMG_20180224_113541_357.jpgDa passt leider kein Ladepad hin. Selbst mit einem normalen USB Ladekabel hast du da Probleme das Handy hinzulegen.
Da stört der USB Stecker doch ziemlich. Vorallem mit meinem Handy mit angestecktem Ladekabel wirds echt knapp. Auf Dauer wird da die Ladebuchse vom Handy wohl in Mitleidenschaft gezogen.
Sinnvoller wäre es gewesen, wenn Ford die Buchsen höher angesetzt hätte und dann dadrunter ein flaches Einschubfach gemacht hätte, wo man sein Handy reinlegen kann.
So bleibt nur die Möglichkeit das Telefon in den Becherhalter zu legen. -
ah danke fuers Bild! Das sieht eigentlich aber noch recht harmlos aus. Man könnte da eventuell mit abgewinkelten USB Steckern arbeiten:
SYSTEM-S USB 3.1 Typ C 90° gewinkelt zu USB 2.0 Typ A 90° gewinkelt Winkelstecker Datenkabel Ladekabel Adapter Kabel 27 cm https://www.amazon.de/dp/B01MZ9M1IO/ref=cm_sw_r_cp_api_vkZKAb416BASSEs gibt auch sehr flache induktive Ladestationen. Je nach Handygroesse koennte man ja einfach die Station fixieren und dann das Handy davor klemmen. Aber dafür fehlt mir jetzt nen Groessen Vergleich. Rein theoretisch gibt es Ladepads aber auch nur wenige Millimeter stark. Ist ja nur ne Spule mit ein wenig Ladelektronik drann:
z.B:
Bescita Qi Drahtlose Aufladeeinheit PCBA Leiterplatte Spule drahtloser Aufladender Mikro-USB-Hafen DIY (Mikro-USB) https://www.amazon.de/dp/B01MU4XS8P/ref=cm_sw_r_cp_api_npZKAbPH6Q17A* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Das Problem ist, das das Handy nur auf der Seite liegend rein passt. Flach auf dem Rücken passt meins da nicht hin.
Das isr ja egal. Solange Kontakt zum Pad da ist , wird geladen. Ob vertikal oder horizontal ist ja egal
Grad gesehen das es von Broditjetzt Handyhalter für den ES 2018 gibt.
https://www.brodit-shop.de/produkte.php -
So,
heute den Halter von Brodit bekommen und montiert.
Sitzt bombenfest und stört nicht.
k-DSC00873.JPGk-DSC00874.JPGk-DSC00876.JPGk-DSC00877.JPG -
Schade das es nicht wieder passende Ladeschalem gibt, Telefon rein und fertig.
Kein gefummel mit dem USB Stecker.
