Hi, eventuell wurde der Filter nicht richtig eingebaut??!! Hatten wir bei unserem Opel Astra....Werkstatt gefragt, und siehe da...es geht doch! War wohl tatsächlich Fehler ...natürlich der AZUBI wer sonst
Beschlagene Scheiben
@Ex0r
Wenn die Aussentemperatur zu kalt ist funktioniert die Klimaanlage nicht.Stimmt nur teilweise, der Kältekompressor wir bei zu niedrigen Temperaturen nicht mehr eingeschaltet, die Luft stömt aber weiterhin durch den Wärmetauscher und damit durch den Lufttrockner
Der Trockner/Klimakühler ist komplett funktionslos wenn der Kompressor nicht läuft.
Der Kältekompressor sorgt nur dafür dass das Kältemittel durch das System gepumpt wird und damit durch den Wärmetauscher fließt und dann ein Temperaturaustausch stattfinden kann. Der Kaltemittelkreislauf ist ein geschlossener Kreislauf und hat mit der Luft, die durch das Heizungs-/Klimaanlagensystem strömt keinen direkten Kontakt.
Wenn die Luft bei ausgeschalteter Klima nicht mehr durch den Wärmetauscher und somit durch den Lufttrockener strömen würde, könnte man das anfallende Kondenswasser am Wärmetauscher ja nicht trocknen.
Und? Trotzdem ist der Wärmetauscher ohne Funktion ohne Kompressor. Der Trocknet nur weil die Luftfeuchtigkeit auf der kalten oberfläche kondensiert und nach unten abläuft > keine Kühlung > keine Trocknung
jepp.
Mal zum Verständnis, gilt auch fürs lüften im Haus.
Jedes Lebewesen erzeugt Feuchtigkeit, durchs atmen, schwitzen, etc.
Warme Luft speichert mehr Feuchtigkeit, als kalte.
Kühlt warme Luft ab, kondensiert die Feuchtigkeit an den kühlen Stellen.Für das Auto bedeutet das:
Umluftbetrieb nur wenn's nicht anders geht und nur kurzzeitig.
Klimaanlagen schalten bei niedrigen Aussentemperaturen ab, weil sie dann wirkungslos werden.
(Ob noch Lufttrockner o.ä., hängt vom Modell ab.)Für die Wohnung/Haus:
Heizung aus, Fenster ganz auf, idealerweise über Kreuz. 5-10 min. Den Wind durchfegen lassen, fertig.
Die Wärme bleibt in den Gegenständen/Wände/Boden etc. Gespeichert.
Wenn die kühle Luft aufgewärmt wird, nimmt sie die Feuchtigkeit aus den Räumen auf. 2-3x am Tag lüften reicht in der Regel aus.
Fenster auf Kipp sind fast wirkungslos weil kein wirklicher Luftaustausch statt findet. -
Genau so ist es. Die Luft strömt zwar durch die Komponenten, aber ohne eine laufende Klimaanlage und somit ohne Kältemittelumlauf auch keine Trocknung.
Die Luft strömt in dem Fall durch ein funktionsloses Bauteil. Schadet nicht, hilft aber auch nix. -
Ähm...ich hatte es auch ,bis ich meine Scheiben von innen vernünftig gereinigt habe.
Das hilft auf jefen Fall
