Sync3 wehrt sich gegen up und downgrade.
  • Hallo zusammen.
    mein sync3 möchte kein up oder downgrade machen.
    es erkennt den usb stick (stick leuchtet) aber mehr passiert nicht.
    auch keine meldung das software aktualisiert wird.
    Stick rein, kurzes flackern der led und dann kommt nur noch ein dauerleuchten der led.
    vor längerer zeit hat das update auf 3.4.23188 ohne probleme geklappt.
    usb sticks mit musik werden erkannt und auch abgespielt.
    ich habe auch verschiedene usb sticks verwendet. vorher haben die immer funktioniert.
    auch android auto funktioniert.
    sollte ich es vielleicht mal mit dem re-tool probieren ?
    viele grüße chris
  • Hast du einen Werksreset oder einen anderen Stick ausprobiert?
  • Hallo Mine!
    Danke für deine Antwort.
    werksreset noch nicht. aber alle sticks probiert, keiner funktioniert. bei jedem das gleiche.
    werksreset über das display? meinst du das?
  • Wenn das auch nicht hilft, kannst du es mit dem Slogpaket versuchen
  • Hallo ihr beiden.
    vielen dank für eure Hilfe!
    ich musste mehrmals einen resett machen. danach hat es funktioniert.
    habe dann erst nen downgrade gemacht und bin dann wieder auf die 3.4.23188 zurück!
    Mine
    was ist das slogpaket? sollte ich mir vielleicht schon mal für die nächsten probleme vormerken.
    im moment sieht es so aus!
