Kupplung macht Geräusche
  • Hallo zusammen,
    unser ECOSPORT macht im kalten Zustand nach dem Starten des Motors beim Einkuppeln auf halbem Weg malende / rasselnde Geräusche, wenn das Kupplungspedal ganz durchgetreten wir sind die Geräusche weg, auch wenn das Kupplungspedal nicht getreten wird, sind keine Geräusche zu hören.
    Im warmen Zustand sind die Geräusche dann kaum wahrnehmbar.
    Steht man an der Ampel und kuppelt ein (durch treten), bzw. man legt dann den Gang ein, macht das Fahrzeug manchmal eine kleine schwache Bewegung nach vorn (so eine Art ganz leichtes gnucken).
    Unser ECOSPORT hat ein 6-Gang-Schaltgetriebe und ist bis dato mit dieser Kupplung 103000Km gelaufen.
    Ich denke mal, das die Kupplung hinüber ist, bzw. was würde denn preislich beim Freundlichen auf uns zukommen?
    Hat da schon jemand Erfahrung sammeln können?
    Danke für die Info im Voraus
    Gruß
    Frank
    Ford ECOSPORT ST-line, 1.5 TDCI, BJ. 04/19
  • Dann hoffe ich für dich, dass dann alles so funktioniert wie es sein sollte. Viel Erfolg
  • Oh das ist bitter.
  • Hallo zusammen,
    identische Problematik. Mahlende und schabende Geräusche beim Treten des Kupplungspedals. Bei einer besonderen Position des Kupplungspedals
    sind die Geräusche sehr laut zu hören.
    Reibscheibe, Druckplatte und Kupplungsnehmerzylinder sind inzwischen von FORD, in der Zeit vom 06.08. bis 08.08.2024, getauscht worden (Kosten ca. 1.190 €).
    Seit ein paar Tagen sind die Geräusche wieder zu hören.
    Grüße aus Recklinghausen
    Günter
    EcoSort | 92 kW - 125 PS | Titanium | EZ: 28.03.2019 | ca. 110.000 km |
