F10 ist aktuell
Hallo Mine,
ich habe einen 2019er Mondeo, 2.0 EcoBlue, Aut, Titanium.
Sync 3, Vers. 3.4 ist drauf, die Karte ist F9. Lt. Ford, automatische Kartenupdates ist die F9 die neueste.
Kann ich Deine F10 Version verwenden?
Ja die kannst Du verwenden.
Hi zusammen, So hab bei der 21020 folgendes festgestellt: Senderlogos funktionieren bei DAB+ nur nur bei dem kombinierten Bildschirm, heisst: links Navikarte-rechts oben Radio-rechts unten Handyanzeige.
Wenn ich dann auf die Audioanzeige für den ganzen Bildschirm gehe, sind keine Senderlogos via DAB+ verfügbar; FM Logos gehen.
Einstellung Tag/Nacht ändert sich gelegentlich selbstständig.
verschieden Bootzeiten; mal ist die Karte gleich da, mal dauert es, teilweise bis zu 10 sek.
Ansonsten läuft die Version stabil
Ja das kann ich so bestätigen. Die Logos in im Radio erscheinen schon nur dauert es es ewig.
So Gracenote aktualisiert. System ist jetzt 3.4 21020 mit F10er Karten. Mehr geht momentan, glaube ich, nicht.
DANKE Mine !!!
Dasselbe Verhalten hatte ich auch.
Nach einem Werksreset waren die Logos dann im Radio-Bildschirm für DAB und FM da, und dann auch mit dem Schatteneffekt.
Dann werde ich das mal testen mit dem reset.
werksresrt nochmal gemacht, fast alle Logos da, außer Rocklandradio, das hab ich nur über fm
Ein paar fehlen leider Grundsätzlich, da hat Ford die PI Codes falsch gesetzt.
