Manuelle Klimaanlage gegen Klimaautomatik umrüstung möglich
  • Hallo
    Ich würde gerne meine manuelle Klimaanlage auf Kliamaautomatik umrüsten hat das jemand gemacht?
    Also die Manuelle müsste auch mit stellmotoren arbeiten weil die wird auch mit Knöpfe bedient und nicht mit drehknöpfen
    Ich müsste die ganzen sensoren nachrüsten wäre das alles ?
    Ich habe ein Fiesta MK8 2018 also identisch mit ecosport
    Danke schon mal
    S-Max´17 I Titanium I 150 PS I Automatik I Winterpaket I Panorama I Royal-Grau Metallic I
  • Laut Schaltplan müssen folgende Sensoren nachgerüstet werden:
    -Sonnensensor
    -Innensensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
    Als erstes müsste also geklärt werden ob bei dem Fahrzeug die Verkabelung mit den Steckern schon vor gerüstet ist.
  • Danke schön für deine Recherche
    also ich habe Klimabedienelement für Automatik schon mal bestellt und wollte schon mal probieren ob die nachgerüstete Lenkradheizung geht:/
    Kann man die Verkabelung über die VIN rausfinden oder sieht man an dem Stecker?
  • Isy20
    ohne Freischaltung der Lenkradheizung im SCCM (Steering Column Control Module) wird sie nicht funktionieren. Man sieht die Stecker im Schaltplan kann aber weder mit VIN noch ohne sehen ob die Verkabelung mit den Steckern vorgerüstet sind.
  • Also im SCCM ist bereits freigeschaltet und im SYNC ist der auch da aber ohne Funktion ich glaube das liegt dran das der Knopf im Klimabedienung nicht da ist geht das nicht
  • Hallo zusammen,
    Ich fahre auch einen Fiesta MK8 mit manuella Klimaanlage.
    Ich habe jetzt das Bedienteil gegen ein automatik Modell getauscht.
    Nun es funktioniert soweit alles,
    Inklusive aller Zusatzheizungen wie Lenkrad, Sitze und Scheiben.
    Es wird auch alles im Sync 2.5 angezeigt.
    Nur sind jetzt warm und kalt vertauscht.
    Auf max AC kommt heiße Luft und auf max Windschutzscheibe nur kalte Luft.
    Es gibt je nach Radio (Sync 2.5 oder 3.0) unterschiedliche Kabelbäume.
    Hat jemand eine Idee ob daran liegen könnte?
    Ich habe gerade mit meinem Werkstattmeister ehemals Ford gesprochen und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Pinbelegung für den Stellmotor Temperatur getauscht werden muss.
    Jetzt suche ich die Pinbelegung/Schaltplan von der Klimasteuerung zu den Stellmotoren.
    Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, vielen Dank im voraus.
    -Sonnensensor
    Ich zitiere mich mal selber.
    Die Pinbelegung der Stellmotoren ist identisch bei manueller und automatischer Klimaanlage.
