Ich denke das ist ein altes Sync, oder?
Was ist denn oder was passiert wenn man einen USB Stick einsteckt und versucht ein Update aufzuspielen, wird auf dem Bildschirm etwas angezeigt?
Hört sich für mich nach einem defekten SyncModul an. Hoffe für dich, das ein Austausch auf Garantie möglich ist.
Habe Batterie für 1 Stunde abgeklemmt keine Veränderung. Heute in der Werkstatt gewesen, die vermuten auch ein defektes SYNC-Modul. Nächste Woche Termin mit Techniker. Mein Autoverkäufer meinte er erkundigt sich wegen der Garantie, werde Euch nächste Woche berichten und nochmals vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Hallo Mine,
Kann über USB Musik abspielen, aber wenn ich den Stick verwende mit dem ich erfolgreich die Version 21194 installier habe passiert leider nichts.
Das Update muss schon eine andere Version sein, sonst passiert da recht wenig.
Hallo Mine,
werde es Morgen mit der Version 21265 probieren.
Danke!
Hatte bei einer Fahrt die über eine Stunde dauerte den USB-Stick mit der Version 21265 eingesteckt, leider ohne Erfolg.
Dann kann zur Zeit nur der Weg um Händler das nächste Ziel sein.
Hallo Mine,
wird wohl kein Weg daran vorbei führen, wie ab in die Werkstatt. Werde Euch berichten wie das mit der Garantie gelaufen ist. Wenn bei uns in Österreich die Benzinpreise so weiter steigen wird eine Vollbetankung vermutlich teurer, als die Reparatur und nochmals vielen Dank für die Hilfe!!
War bei mir auch defekt, was alles nicht mehr ging dauert zulange zum schreiben, das Modul wurde ohne Probleme auf Garantie getauscht
