Dann ließ bitte die anderen Beiträge mit den Updates, da steht genau beschrieben, wie das gemacht wird.
Vielen Dank, aber wo in den über 1000 beiträgen soll das stehen??
Ordner auf dem Stick erstellen (SyncMyRide)
und da die entsprechende Datei reinkopieren, nicht entpackenautoinstall.lst mit dem Editor erstellen und oben den Text einfügen
Die Dot......msa kann auch mit dem Editor erstellt werden. entsprechend umbenennen.
Da kommt nichts rein.Bevor du irgendwelche Sachen da rein kopierst, einfach die ganze Struktur die auf dem Stick ist, bitte vorher sichern.
Das spart viel Arbeit für das nächste Mal, und natürlich auch mir.
Danke nochmal für deine Anleitung. Ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht die 18261 oder 19119 zu installieren. Außer daß alle 3 USB Sticks vom System erkannt wurden, passiert nichts mehr. Auch nach längerem Warten (15min.) keine Reaktion. Die autoinstall.lst wurde mit Notepad++ editiert.
Schau mal hier nach.
Da darf kein Haken drin sein.
Da war ein Haken drin.
Entfernen und Dateiendungen überprüfen.
Sonst stehen die doppelt drin
Danke Mine, die Installation hat jetzt geklappt.Leider hat sich an der Sprachausgabe für Maps und Blitzer.de nichts geändert. Was kann ich jetzt noch machen?
Hatte ich mir gedacht. Ich kenne alle Versionen und die 205 ist die Beste.
Jetzt hilft nur noch die Dateiübersicht.
Eventuell muss da etwas ausgetauscht werden. Dafür musst du das hier mit Bild einstellen.
Der Befehl mit der Tastenkombi steht immer noch unter Beitrag 11.
