Also irgendwie bin ich zu doof. Bekomme immer diesen blöden Fehler auch wenn ich die 20136 neu mit Log aufspielen möchte. Kann es sein, dass der Stick defekt ist?
SYNC 3 - Version 3.4 (20136) - USB BUG
... Kann es sein, dass der Stick defekt ist?
Das wird dir von hier aus keiner beantworten können. Warum probierst du nicht einen anderen Stick? Bei mir hat das überspielen funktioniert.
Habe den Stick am Rechner geprüft. Hat lange gedauert aber der ist OK. Bei einem anderen Stick der gleiche Fehler. Jetzt aber das lustige......Habe die Dateien für den stepback auf 19200 auf den Stick gepackt und das hat wiederum ohne Probleme funktioniert. Bin so ein bisschen verwundert. Werde die Tage nochmal alle Dateien runterladen und dann nochmal testen. Kann ja nur noch daran liegen oder wie ist eure Meinung dazu?
Probiere es einfach aus.
Geht am schnellsten mit UCDS, wer es hat und natürlich kann.
FORScan brauchst Du eine spezielle Version (2.4) -
ODER JEDMANDEN DER ES KANN ZWINKERZWINKER
Klar, dauert auch nicht lange für das Update.
Ist aber natürlich schon ein tiefer Eingriff in die Technik. Garantie ist hier dann wohl spätestens weg.
