SYNC 3 - Version 2.0 - 3.4 - Update App, Maps F13, Voices, Gracenote und Logos - Neuinstallation mit Re-Tool
  • Mine
    Hat den Titel des Themas von „SYNC 3 - Version 2.0 - 3.4 - Update und Kartenupdate auf F13 mit Re-Tool“ zu „SYNC 3 - Version 2.0 - 3.4 - Update App, Maps F13, Voices, Gracenote und Logos - Neuinstallation mit Re-Tool“ geändert.
  • Hallo Zusammen,
    hallo Mine!
    Zunächst einmal herzlichen Dank für deine tolle Unterstützung hier in diesem Forum, echt klasse!
    Allerdings habe ich hier ein paar Verständnisfragen.
    Aktuell nutze ich in meinem Focus BJ.2019 folgende Version des Sync 3:
    Sync 3.4
    Build 21194
    sowie Navi-Karten Version F10
    Gracenote-Version 1.1.1.2316 (EU-0020).
    Ich würde sehr gerne auf die letzte aktuelle Version
    Version Release Paket 23188 für F13 - APP, VOICE, Nav_Voice, Logos - 24.11.24
    ; SYNC3 by Mine - Release Paket 1 - 3.4.11.24
    updaten.
    So wie ich es bis jetzt verstanden habe muss ich zunächst von meiner aktuellen Version Sync 3.4 Build21194 auf die Version 19200 mit dem Re-Tool
    Fertige Ordnerstruktur mit allen Textdateien zum download
    Sync Vorlage Re-Tool.zip
    downgraden?
    Nach dem Downgrade kann dann direkt
    geupdatet werden?
    Wäre super wenn einer von euch mir hierbei weiterhelfen könnte.
    In der Vergangenheit haben mir die Anleitungen von Mine sehr geholfen :thumbup:
    Beste Grüße und einen schönen Sonntag
    Majestic
  • Dafür brauchst du nicht auf die 19200 zurück.
    Das kannst du direkt mit dem Paket machen
    Hallo Mime,
    danke für deine Rückmeldung :thumbup:
    Dann erstelle ich mir also direkt den Update-USB-Stick.
    Gehe ich dann dennoch nach dieser Anleitung von dir vor (nach dem zweiten Punkt mit dem Werksreset) ?? Also brauche ich das Re-Tool somit gar nicht?
    Installationsablauf Re-Tool:
    - alle anderen Sticks im Fahrzeug aus den USB Slots entfernen.
    - bei dem eigenen Telefon die Bluetooth Funktion ausschalten, damit die direkte Koppelung nach dem Neustart verhindert wird.
    - Werksreset unbedingt durchführen!
    - warten bis das Sync vollständig geladen hat (Kartendarstellung muss zu sehen sein)
    - wer noch Sync 2.0 - 3.0, oder eine Version unter 3.4-19274 hat, kann sofort mit dem Re-Tool starten
    - Version 19200 installieren, falls eine höhere Version installiert ist. (Installationszeit ca. 8 Minuten)
    - Werksreset unbedingt erneut durchführen!
    - die Zündung einschalten und während der ganzen Aktion unbedingt eingeschaltet lassen.
    - bei einigen Fahrzeugen die automatische Abschaltung der Zündung beachten.
    - das kann durch schnelles aus- und wieder einschalten der Zündung verhindert werden.
    - den USB-Stick mit dem Re-Tool in den entsprechenden leeren USB-Port einstecken.
    - die Installationszeit beträgt zwischen 35 und 45 Minuten
    - im oberen Bereich des Sync Displays erscheint die Meldung, dass eine Systemaktualisierung durchgeführt wird.
    - dies dauert ca. 30 Sekunden und das Sync startet alleine neu, Ihr braucht nichts machen.
    - nach dem Neustart erscheint ein bis dahin unbekannter Bildschirm.
    - schwarz mit einem Ladebalken, oben rechts steht Version 306.
    - nacheinander werden jetzt automatisch alle Dateien installiert. (Apps, Maps, Voice, Nav_Voice, Gracenote, Logos)
    - der laufende Fortschritt wird ständig auf dem Display angezeigt.
    - links über dem Laufband mittels der Dateinamen und rechts unter dem Laufband mit abgelaufener Zeit
    - die fertige Installation wird mit einem grüner Bildschirm angezeigt
    - der USB-Stick kann entfernt werden. (wird auch angezeigt)
    - das Sync startet automatisch nach 30 Sekunden nachdem der USB-Sticks entfernt wurde.
    - nach dem Neustart erscheint der neue Bildschirm.
    - die Sprache ist auf automatisch auf Englisch eingestellt.
    - alle Einstellungen können jetzt vorgenommen werden.
    Beste Grüße
    Majestic
  • kein Re-Tool
  • So, dank deiner Unterstützung hat das Update perfekt funktioniert und die Version 23188 ist installiert :thumbup:
    Vielen Dank schon mal dafür!
    Nun geben ich mich an das F13 Kartenmaterial und im Anschluss an die Voicedatei ;)
    Beste Grüße
    Majestic
