    • Offizieller Beitrag
    ____________________________________________________
    Bitte unbedingt alle aufgelisteten Punkte des Beitrags beachten
    _____________________________________________________
    Bei Fahrzeugen ab MY 2020 bitte das Re-Tool nicht benutzen, sonst wird das Sync unbrauchbar und muss ausgebaut werden!!
    Wer kann es benutzen:
    - Sync 3 - Version 2.0 - 3.0
    - Sync 3 - Version 3.2 - 3.3
    - Sync 3 - Version 3.4
    - Sync 3 - 16 GB Speicher - US Version (angepasste autoinstall nötig)
    - Sync 3 - 32 GB Speicher - US Version (angepasste autoinstall nötig)
    - Sync 3 - 64 GB Speicher - EU Version (vollständige autoinstall möglich)
    - das Update wird Grundsätzlich mit den neuesten Dateien gemacht.
    - neue Funktionen sind inbegriffen (z.B. Hintergrundbilder, neues Design, Apple Car-Play)
    - der Rückschritt von 3.4 auf 3.0 ist nur mit Ausbau und Verwendung entsprechender Hard- und Software möglich.
    - Besitzer von Leasing Fahrzeug sollten das für die Rückgabe beachten. Das muss dann jeder für sich entscheiden.
    Was wird benötigt?
    - ein mit exFAT formatierter USB-Stick, 32 GB, besser ist ein USB-Stick mit 64 GB.
    - sollte der USB-Stick über eine LED verfügen, ist zusätzlich erkennbar ob der Stick gelesen wird.
    - ein USB-Stick mit 3.0 bringt keinen Mehrwert, das Sync unterstützt nur USB-Sticks bis 2.0.
    - alle erforderlichen Dateien müssen/sollten schon auf dem Rechner heruntergeladen sein.
    - die unentpackten 15 Dateien müssen einzeln in den SyncMyRide Ordner kopiert werden.
    - die Endungen der Dateien reformat.lst und autoinstall.lst werden klein geschrieben.
    - zur Vereinfachung könnt ihr die bereits fertige Sync Vorlage direkt nach dem download auf den USB- Stick entpacken.
    Fertige Ordnerstruktur mit allen Textdateien zum download
    Sync Vorlage Re-Tool.zip
    Auf den USB-Stick kommt in die autoistall.lst und reformat.lst folgende Verzeichnisse:
    Inhalt autoinstall.lst:
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = Re-Tool
    Open1 = SyncMyRide\1u5t-14g386-cb.tar.gz
    Options = AutoInstall
    Inhalt reformat.lst:
    APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ
    VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
    VOICE_NAV=4U5T-14G422-BAL_1723663279000.TAR.GZ
    GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BCL_1723600422000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BDL_1723600797000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BEL_1723601194000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BFL_1723601450000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BGL_1723602075000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BHL_1723602658000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BJL_1723602553000.TAR.GZ
    ENH_DAB=1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ
    Übersicht Datei Explorer Optionen
    Übersicht 1 Datei Explorer.jpg_
    - eventuell solltet Ihr auch die Einstellung des Datei Explorers vorher überprüfen.
    - öffnet den Datei Explorer und dann auf Ansicht, Optionen, Ordneroptionen, Ansicht.
    - in dem rot markierten Feld darf kein Haken drin gesetzt sein.
    - sonst werden die Dateiendungen doppelt gesetzt und der Stick startet nicht.
    Dateiübersicht USB-Stick
    Übersicht fertiger SyncMyRide Ordner (gilt nur als Symbolfoto)
    Installationsablauf Re-Tool:
    - alle anderen Sticks im Fahrzeug aus den USB Slots entfernen.
    - bei dem eigenen Telefon die Bluetooth Funktion ausschalten, damit die direkte Koppelung nach dem Neustart verhindert wird.
    - Werksreset unbedingt durchführen!
    - warten bis das Sync vollständig geladen hat (Kartendarstellung muss zu sehen sein)
    - wer noch Sync 2.0 - 3.0, oder eine Version unter 3.4-19274 hat, kann sofort mit dem Re-Tool starten
    - Version 19200 installieren, falls eine höhere Version installiert ist. (Installationszeit ca. 8 Minuten)
    - Werksreset unbedingt erneut durchführen!
    - die Zündung einschalten und während der ganzen Aktion unbedingt eingeschaltet lassen.
    - bei einigen Fahrzeugen die automatische Abschaltung der Zündung beachten.
    - das kann durch schnelles aus- und wieder einschalten der Zündung verhindert werden.
    - den USB-Stick mit dem Re-Tool in den entsprechenden leeren USB-Port einstecken.
    - die Installationszeit beträgt zwischen 35 und 45 Minuten
    - im oberen Bereich des Sync Displays erscheint die Meldung, dass eine Systemaktualisierung durchgeführt wird.
    - dies dauert ca. 30 Sekunden und das Sync startet alleine neu, Ihr braucht nichts machen.
    - nach dem Neustart erscheint ein bis dahin unbekannter Bildschirm.
    - schwarz mit einem Ladebalken, oben rechts steht Version 306.
    - nacheinander werden jetzt automatisch alle Dateien installiert. (Apps, Maps, Voice, Nav_Voice, Gracenote, Logos)
    - der laufende Fortschritt wird ständig auf dem Display angezeigt.
    - links über dem Laufband mittels der Dateinamen und rechts unter dem Laufband mit abgelaufener Zeit
    - die fertige Installation wird mit einem grüner Bildschirm angezeigt
    - der USB-Stick kann entfernt werden. (wird auch angezeigt)
    - das Sync startet automatisch nach 30 Sekunden nachdem der USB-Sticks entfernt wurde.
    - nach dem Neustart erscheint der neue Bildschirm.
    - die Sprache ist auf automatisch auf Englisch eingestellt.
    - alle Einstellungen können jetzt vorgenommen werden.
    - die Installation im Sync erfolgt in dieser Reihenfolge und gibt einen kleinen Zeitlichen Überblick.
    - Apps - 00:00 - 05:00 Minuten
    - Maps - 05:00 - 27:30 Minuten
    - Voice - 27:30 - 29:30 Minuten
    - Voice_Nav - 29.30 - 34:50 Minuten
    - Gracenotes - 34:50 - 37:00 Minuten
    - Enhaced_DAB - 37:00 - 39:00 Minuten
    - Alternativ darf auch damit gefahren werden. Allerdings alles ohne Musik :)
    - kleiner Tipp, wenn ihr die Installation während der Fahrt macht und Eure Frau fährt mit..
    - sagt einfach: "Schatz das dauert jetzt ungefähr 50 Minuten".
    - wenn die Installation nach ca. 38 Minuten fertig ist, freut sich jemand ganz dolle.
    Alle benötigten Dateien sind hier als Link:
    Re-Tool, App, Voice, NavVoice, Gracenote, Maps, Logos
    Re-Tool
    APP - NU5T-14G381-AD
    Voice - 5U5T-14G391-AT
    Nav_Voice - 4U5T-14G422-BAL
    Gracenote - 4U5T-14G423-AC
    Map 1 - 1U5T-14G421-BAL
    Map 2 - 1U5T-14G421-BBL
    Map 3 - 1U5T-14G421-BCL
    Map 4 - 1U5T-14G421-BDL
    Map 5 - 1U5T-14G421-BEL
    Map 6 - 1U5T-14G421-BFL
    Map 7 - 1U5T-14G421-BGL
    Map 8 - 1U5T-14G421-BHL
    Map 9 - 1U5T-14G421-BJL
    Logos - 1U5T-14G658-AH
    Hinweis: Link kopieren und im neuen Browserfenster einfügen
    Hinweis Installation Sync 3.4 - 19274 - 22200
    - ist im Sync eine höhere Version installiert, muss zwingend vorher die Version 19200 installiert werden.
    - ansonsten funktioniert das Re-Tool nicht.
    ; SYNC3 by Mine
    Item1 = APP
    Options = Delay,Autoinstall
    Link: APP 19200
    Übersicht Laufband während der Installation
    Übersicht Error
    - wer diesen roten Bildschirm bekommt, hat entweder eine defekte Datei auf dem USB-Stick
    - oder der (US) APIM Speicher (32GB) ist voll.
    - die Dateien werden nicht weiter installiert.
    - bei dem US APIM sollte überlegt werden, auf welche Karten verzichtet werden kann.
    - Alternative wäre/ist, Ostblock, Nordeuropa und Zypern zu entfernen.
    - der Stick kann einfach entfernt werden.
    - die Installation mit dem geänderten USB-Stick beginnt immer wieder von vorne.
    ________________________________________________________________________
    Wenn es nach der Installation zu Problemen kommen sollte:
    1. Werksreset unbedingt mehrmals durchführen, also nicht das Telefon direkt nach dem Neustart mit dem Sync koppeln.
    2. Fahrzeug länger verschließen
    3. eventuell die Batterie für 20 Minuten abklemmen.
    4. in de IVSU nachgeschaut ob auch alle Dateien installiert wurden?
    5. bei Fragen bitte den Fahrzeugtyp mit angeben, falls das im Profil nicht erkennbar ist
    6. alle Fragen können hier gepostet und beantwortet werden, dann haben alle anderen auch etwas davon (PN bringt keinem etwas)
    7. Über ein Like freut sich der Ersteller des Threads ganz besonders
    8. Keine Fragen zu Cyanlabs
    Etwas in eigener Sache:
    Wer mich unterstützen möchte, kann das gerne hier unter dem Link machen. Vielen Dank im voraus.
    Klick mich
    Du bist am Ende des Beitrags angelangt, vielen Dank für dein Interesse. :thumbup:
    89 Mal editiert, zuletzt von Mine ()
  • So ich hoffe ich habe alles komplett drin, viel Spaß damit.
  • Kannst du ignorieren, ist fertig.
  • @Raj GW, habe ich nie dran gezweifelt, das du das hinbekommst.
    Dank der guten Anleitungen dank @Mine und dem guten Support und der Erfahrung aus dem Forum hier, kann das mit ein bisschen Hilfe, eigentlich jeder.
    Wir hatten fast schon jeden Fehler und zum Glück hat es auch noch niemand geschafft, sein Sync zu bricken, soweit ich weiß. Und wenn Ford uns keinen Support bietet, müssen wir halt selbst Hand anlegen. Danke auch allen die hier aktiv mitmachen und wir somit länger Freude und Funktionen mit unseren Fords haben. Uns macht es jedenfalls Spaß, ausserdem kommen wir an sinnvolle Funktionen, die Ford eigentlich nur den größeren Modellen spendiert :thumbup:
  • @Raj Danke für die Bilder, aber bitte postet eure Fins nicht öffentlich, bzw. macht diese bitte unkenntlich. Wenn ihr die Fin rausgebt, bitte nur per PN an vertrauenswürdige Personen.
    Das ganze ist Datenschutzrechtlich bedenklich, denn die Fin ist quasi der Personalausweis des Fahrzeuges. Und mit einem Händlerzugang kann man über Etis das ganze Autoleben verfolgen. Ich weiß nicht ob man das so möchte. Nur als Tip.
    Achso und danke für die Blumen, sehr gern, wir haben auch mal angefangen :)
  • Na ja, Vins kannst du bei jedem Händler finden.
    Die Amis tauschen die öffentlich in Listen aus.
    Daher, völlig egal.
