akustische Schliessrückmeldung?
  • Ich habe eingestellt das er hupt wenn ich zweimal auf die Verriegelungstaste drücke und er korrekt verriegelt ist.
    Jetzt ist es klar. :D:thumbup:
    hucky0611 das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wo ist bei dieser Einstellung der Vorteil, außer dass er
    nur einmal hupt. Der Endeffekt ist fast der selbe.
    Dir sagt er bei zweimal drücken mit einmal hupen, dass er korrekt verriegelt ist und mir sagt er bei zweimal
    drücken durch zweimal hupen: Du Schlingel hast was vergessen.
    Zweimal muss ich aber bei beiden Varianten drücken. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Flin ()
  • Welche andere Fahrzeuge meinst du genau?
  • Fiesta geht, mit schönem Menüpunkt
  • Dann hilft nur nach programmieren.
