Sieht dann zB etwa so aus.
- Mine
- Geschlossen
Na da war ich doch schon auf dem richtigen Weg.
Geschafft.
Allerdings hat nicht mal ein 64GB Stick gereicht. Immer Fehler wegen Speicher. Habe dann Etappenweise je 2 Dateien mit angepasster autoinstall hoch geladen. -
Wie hast du die denn geschrieben, oder was hast du genau gemacht? Damit die anderen das dann auch machen können, falls hier noch mehr die Probleme bekommen.
Der musste bestimmt den ganzen Speicher leeren, sprich nach und nach auf dem Stick entpacken, da vorher alles im Sync gelegen hat.
Es gibt doch andere hier bei denen es so geklappt hat. Ich Frage mich was da der Unterschied ist wenn es so klappt und bei einigen nicht.
Frag Mal die Helpline.....
Hallo,
ausgehend von meinen Erfahrungen mit System/Kartenupdates vom T5, wo einfach die Daten von einer DVD eingespielt werden habe ich die F9 Karten auf einen 16GB Stick kopiert.
Dies führte im Update an unbekannter Stelle zum Abbruch mit der Fehlermeldung EMM_01 (nicht genügend Speicher).
Wenn man sich mit WinRar oder 7Zip die Kartendateien anschaut, ist in der *.TAR.GZ eine *.TAR, inder wiederumg eine Imagedatei steckt.
Scheinbar entpackt das Sync3 Teile auf dem USB Stick aber auch auf seiner internen Festplatte.
Wie es scheiont waren nun durch den Abbruch Datenfragmente auf dem Sync3, welche mit einmal nicht überschrieben werden konnten und es wieder zum Fehler EMM_01 kam.Lösung:
Immer nur 2 Dateien des F9 Updates auf den Stick kopieren und die autoinstall anpassen.
z.B. sind diese Dateine auf dem Stick:
1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZdann ist die autoinstall an den Stellen ItemX und OpenX zu ändern: (in original autoinstall 8,9,10)
Item1 = 1U5T-14G421-BGF
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BHF
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BJF
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,TransactionMacht man dies nicht, kommt ein Fehler LST_08, weil Sync3 immer mit 1 beginnen will.
Es kommt dann auf den noch freiverfügbaren Speicher im Sync an. Leider haben da einige den so voll, dass dann die Installation nicht erfolgen kann. Irgendwo muss ja entpackt werden.
Ich kenne da System, wo 4 Sprachdateien installiert waren, plus andere alte Dateien. Da hilft nur noch löschen. -
Wie kann man denn im sync löschen?
