- Mine
- Geschlossen
In Austria warnt Sync auch vor Blitzern!
Zumindestens vor fest installierten, Geschwindigkeitsüberwachungszonen. -
Dann ist das wohl so wie ich mir schon gedacht habe. In bestimmten Ländern sind die Pois drin, in Deutschland aber nicht. Das kann meines Wissens nicht nachträglich freigeschaltet werden, da in der Karte von Deutschland erst gar keine Blitzer Pois drin sind! Die musste man da rein basteln. Das ist aber fast unmöglich, da man bestimmte braucht. Selbst wenn man irgendwie an die Pois käme würde sich der Hash Wert verändern und das Sync würde die Installation verweigern. Wegen den eingebauten Pois in das Kartenmaterial gehe ich deshalb auch davon aus, das das nur feste Blitzer in AT betrifft, richtig? @neo3103 Mobile würden dort nicht angezeigt und Änderungen von stationären kämen dann immer erst mit neuem Kartenmaterial. Das wäre dann aber sehr gefährlich, wenn man sich darauf verlässt.
Geht nur im Ausland, in der BRD verboten. Geht nicht nachzucodieren.
OT Ende.
Update 13.09.2020
Neue Version der F9 Karten mit Direktlink von Ford im Startpost hinzugefügt.
Da sind 4 Sprachdateien mit dabei, damit auch jede Nation versorgt wird.
Das ist ein Universal Update, kann praktisch in jedem Land aufgespielt werden.
Ist optisch irgndwas anders, oder einfach die gleiche Version wie vorher, nur von einem anderen Link?
Ist ganz neu und wird kleine Verbesserungen bringen.
Kommt von den neuen Karten auch noch eine Mine-Version oder soll ich einfach diese Version installieren?
