@Kuga2018 Mit deiner Autoinstall und den Dateien auf dem Stick kein Wunder, das das Sync voll ist.
Wenn du Glück hast bekommt @Mine das so hin. Wahrscheinlich wirst du aber die reformat ausführen müssen, wenn das nicht sogar besser und schneller ist und dann die gewünschte Version aus dem Starttread installieren. Ob das System anders noch einmal sauber läuft, wage ich zu beweifeln. Aber trotzdem viel Glück
- Mine
- Geschlossen
Hallo,
hat auch nicht funktioniert. Werksreset gemacht.
Jetzt Felermeldung mit LST ERR05
Ich kann nicht mehr. Kein Plan was er für ein Problem hatgruß Kuga2018
am besten plattmachen mit dem Reformat Tool und dann ist alles frisch und läuft supi. Ich würde das immer wieder so machen. In ca 35 min is fertig, und dann lüppt dat.
Gruss Dieter
Hallo rmondi,
ich glaube das werde ich machen müssem.
gruß kuga2018
Hi rmondi, das mit dem platt machen ist dann mit den zwei USB Sticks.
gruß Kuga2018
Ich schreibe das ganze mit dem Re-Tool auf die F9 um.
LST_ERR05 - Error is LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
Wenn ich das jetzt selber machen würde, dann geht das. Aber das alles zu schreiben ist zu aufwendig.
wie du bestimmt gelesen hast, geht überhaupt kein Update. Immer kommen Fehlermeldungen. Wenn ich alles neu machen will, brauche ich doch wieder zwei USB Sticks. Einer mit dem Reform Tool, und dann der zweite mit dem Rest.
Hier mal die autoinstall listen der beiden Sticks.1.
APPS=5U5T-14G381-EB_1581452369000.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AL_1580843150000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE.TAR.GZ2.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G386-CB
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Options = AutoInstallwäre das so OK?
gruß Kuga2018
Nein, von der 3.0 auf höhere Versionen ist dringend das reformat Tool zu benutzen, da das ab Sync 3.2 eine andere Partionierung brauchst. Das Reformat ist zu vergleichen wie format c: bei windows, aber es beinhaltet auch den Befehl zur Neupartitionierung der Platte bzw. des festen Speichers deines Sync.
Danach muß man sich aber sicher sein, das der neue Stick paßt, denn sonst tut sich da gar nix mehr. Also warte auf die Anleitungen von @Mine und lese sie lieber dreimal bevor du einen Schritt ausführst. Dann klappt das auch ... immer schön langsam -
Neue Anleitung für das Re-Tool mit der F9 ist online
