Nein das ist wie die Reset Taste am PC.
- Mine
- Geschlossen
Nein, geht es nicht,aber das würde ich als erstes machen, weil kann sein, das dann alles ok ist.das einzige was dabei gelöscht wird sind Deine Naviziele und das Telefon, sonst nix.
Hier ist mal die autoinstall für das Voice Pack, diese als .lst speichern
Download zum File gibt es hier im Forum, das File so wie es ist in den SyncMyRide Ordner rein
und dann noch eine leere Textdatei erstellen die so heißt: DONTINDX.msa
damit der Stick nicht idiziert wird.; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4_PRODUCT]
Item1 = 4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,TransactionGruß Dieter
- OK, die Lösung war wirklich das Werksreset. Vielen Dank Dieter.
gern geschehen. Dafür ist so ein Forum ja da.
Die Frage nach dem Werksreset ist sogar die erste Frage von Ford, wenn du dort wegen Multimediaproblemen anrufst.
anrufen....
So war es bei mir auch, Werksreset und es lief anschließend.
Das Radio braucht trotz alledem 1-2 Starts damit es wirklich gut funktioniert. -
Hi Leute,
ich habe am Wochenende erfolgreich die F9 Karten in mein Sync 3.4 19200 eingespielt.
Es wird F9 angezeigt und die Navigation funktioniert soweit ohne Probleme.Seit dem Update von F8 auf F9 habe ich jetzt allerdings das Phänomen dass z.B. der Sprachbefehl "Adresse suchen" nicht mehr funktioniert. Alle anderen Sprachbefehle funktionieren ohne Probleme, nur bei "Adresse suchen" schaltet er einfach auf den Home Screen. Werksreset hat leider auch keine Abhilfe gebracht.
Das Problem hatten andere User in anderen Foren mit älteren Sync3 und Map Versionen scheinbar auch schon. Einer davon hat geschrieben wenn man system voice und nav voice updated, dann funktioniert das wieder...
Meine Frage: wo bekomme ich die system voice + nav voice files für Sync 3.4 19200 mit F9 Maps her ?
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand eine Idee wie ich das Problem mit dem Sprachbefehl sonst lösen könnte ?
Beste Grüße
Die beiden Dateien findest du in diesem Post oder im sync3 Update Post. Hatte das gleiche Problem und da hat Mine die Daten bereitgestellt.
hmm meinst du diesen Thread hier: https://www.ecosport-forum.de/…ion-3-3-3-4-mit-Karten-a/ ?
Da gehts ja laut Beschreibung von Mine um ein Format Tool usw.
Ich will nix formatieren... ich will nur meine Sprachbefehle wieder zum Laufen bringen...
Es gibt dort allerdings scheinbar die files:
Voice: http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/5 ... 476.tar.gz
Nav_Voice: http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/4 ... 000.TAR.GZ
Gracenote: http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/4 ... 696.tar.gzIch gehe mal davon aus, dass ich diese 3 files einspielen muss.
Oder brauch ich die Gracenote gar nicht ?Was mir dazu aber fehlt ist eine passende autoinstall.ls ...
Kannst du mir hier weiterhelfen ?
Beste Grüße
