Hallo zusammen,
ich habe seit 2/19 einen EcoSport Titanium 1,0 Ecoboost , BJ 2/2015 und habe folgendes Problem: von einer Sekunde auf die andere beschlagen alle Scheiben. Egal wo man fährt und auch egal ob es regnet oder trocken ist; unabhängig ob mit oder ohne Klima (wobei es bei eingeschalteter Klima fast noch häufiger auftritt). Bei voll aufgedrehter Lüftung dauert es ca 10 Minuten bis man wieder etwas vorne durch die scheibe sehen kann; bis alles frei ist dauert es ca 30Minuten. Es passiert immer wieder. Eigentlich müsste ich die Lüftung immer voll aufgedreht laufen lassen, damit meine Scheiben nicht beschlagen.Feucht von innen ist er nicht; Entfeuchter habe ich prophylaktisch trotzdem drinnen liegen. Klima wurde 3/19 komplett gemacht (mit neuen Filtern)
Die Werkstatt ist inzwischen ratlos und hat alles mehrfach duchgeschaut (Abläufe von Wasser, Lüftungsschlitze etc.) ...Filter und Innenraum sind bei mehrfachen Kontrollen trocken gewesen. Das einzige was gefunden wurde war Ende November das ein Wasserablauf bei der Frontscheibe nicht richtig ablief/leicht verstopft war. Wurde frei gemacht und es beschlägt weiterhin
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen einen Rat woran das liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Tipps
