• Denke es wird eine AGM sein alleine schon wegen Start/Stop.
    Kannst aber die Teilenummer die auf der Batterie steht im Netz eingeben, da müsste dann auf einen der Namenhaften Hersteller umgeschlusselt werden.
  • Die Teilenummer ist: H1BT-10655-EA
    Kann dazu aber nichts finden.
    Habe jetzt bei VARTA das Auto eingegeben und das kam raus.
    Blue Dynamic EFB 565 500 065 Technische Daten
    Model:
    565 500 065
    Kapazität:
    65 Ah
    Kaltstartstrom:
    650 A
    Breite:
    175 mm
    Länge:
    278 mm
    Höhe:
    175 mm
    Short Code:
    D54
    UK Code:
    100EFB
    Also eine EFB
  • Alles was man darüber findet, ist nur Starterbatterie. Sonst nichts.
  • Also ich habe jetzt mal bei unseren Zulieferer nachgesehen. Wenn ich den ECOSPORT mit 100 PS eingebe kommt da tatsälich eine EFB raus.
