Hallo,
was für eine Batterie ist eigentlich im 100 PS Ecosport Titanium 2019 verbaut? AGM?
Batterie?
Denke es wird eine AGM sein alleine schon wegen Start/Stop.
Kannst aber die Teilenummer die auf der Batterie steht im Netz eingeben, da müsste dann auf einen der Namenhaften Hersteller umgeschlusselt werden.
Die Teilenummer ist: H1BT-10655-EA
Kann dazu aber nichts finden.Habe jetzt bei VARTA das Auto eingegeben und das kam raus.
Blue Dynamic EFB 565 500 065 Technische Daten
Model:
565 500 065
Kapazität:65 Ah
Kaltstartstrom:650 A
Breite:175 mm
Länge:278 mm
Höhe:175 mm
Short Code:D54
UK Code:100EFB
Also eine EFB -
Alles was man darüber findet, ist nur Starterbatterie. Sonst nichts.
Also ich habe jetzt mal bei unseren Zulieferer nachgesehen. Wenn ich den ECOSPORT mit 100 PS eingebe kommt da tatsälich eine EFB raus.
